一体机制作中.
在装配中,以前没保护功能.借给我姐夫用,把线都烧了.
现在加了简单的保护,1.低压报警.2.过流保护.
过流要用电热丝调,用灯泡冲击电流太大,调不准.
现在试了先短路后开机OK.不敢先开机后短路,必烧硅.(没好硅)
现在打算就加个保险丝.
买到了假的TYN1225,比BT151都不如.
SG3525+LM358
全部回复(26)
fdsa868
能上个LM358欠压报警电路图吗?
meiyilin
ddd电子 大师,请看图回答下我的疑惑
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/725101244478416.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ddd电子
@meiyilin
ddd电子大师,请看图回答下我的疑惑[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/725101244478416.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
实际是超过20安得.它在这里起短路保护,很大冲击电流才跳闸.
怕MOS管坏了烧线,才用它,也可以当开关.
jswbx
@meiyilin
我10年前做鱼机就用它了,一可当做开关,二过流 短路保护.
ddd电子
@fdsa868
能上个LM358欠压报警电路图吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1208961244508443.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ddd电子
@jswbx
我10年前做鱼机就用它了,一可当做开关,二过流短路保护.
过流用358检测,关SG3525比较好,比较快,比较精确.
@jswbx
这是交流还是直流的?
水陆空
@ddd电子
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1208961244508443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢ddd电子发图分亨,正找一个低压报警的电路控制前级驱动,还需加什么元件?
ddd电子
@longjunguo
这是交流还是直流的?
交流的.
ddd电子
@水陆空
这个电路控制前级开机关机可能会务动作.我只做报警提醒.
我做过流控制前级.
水陆空
@水陆空
不是控制开关机的,我想用来控制3525,10脚,电压低时驱动没输出就行了.
ddd电子
@水陆空
手控开关的机器,会务动作.
你不加自锁,电压在保护临界点很容易烧机.
用电压保护控制10脚没做过.
ddd电子
@水陆空
我觉得像恒负载做,做电压保护还可以.
电鱼机负载不定,电池,电压降.差异大.做电流控制10脚比较好.
水陆空
@水陆空
那就只能另找办法了,锂电供电没低压保护易损坏电池呀
ilovemy5
@ddd电子
交流的.
感觉没什么用,我用32AH的电池碰了半天才跳,10A的开关
yxdnwxiu
呵呵!关断线圈好象是用摩托车增光线圈的铁心做的
tby2008
@yxdnwxiu
你的硅是铁壳的啊!
先短路 在开机 不烧
但真正操作中
多是在开机中短路
失去了本质的意义
滤波电容小些
就不会对硅造成这么大的冲击了
最好输出也串个保险丝
简单 可靠
ddd电子
@ilovemy5
你买个灵敏多高点的(上面有参数的),哈哈...我的碰一下跳一下.
ddd电子
@tby2008
你的硅是铁壳的啊!先短路在开机不烧但真正操作中多是在开机中短路失去了本质的意义滤波电容小些就不会对硅造成这么大的冲击了最好输出也串个保险丝简单可靠
叫人带了10个TYN1225是假的.这个铁壳的也报销了,耐压低了(击穿).
我有两个西门康的1200V40安的.舍不的用,觉得浪费了.
ddd电子
@yxdnwxiu
是绕在方的磁棒上的.
想你365
@ddd电子
是绕在方的磁棒上的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391248512716.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
垃圾无鳞鱼机弟兄们别仿制,其余部分帖巳删除
klsen
@meiyilin
这个东西是有一定的时间才跳的,除非超过额定电流的N倍才会立即跳的(大电流电磁铁),在电流在额定保护电流时,不会马上跳的,此时是里面的双金属片因过流而发热,逐渐弯曲,然后压到脱扣顶杆,才跳闸的.
@klsen
DZ47系列小型断路器绝不是靠双金属片动作的,是靠线圈脱扣器动作,你可以拆个看看,杂牌产品质量很差劲过载短路不跳闸经常遇到换品牌的就好
klsen
@千里之行
我的试机视频里有用到这样的开关,里面是由双金属片和大电流电磁脱扣线圈两部分组成.这个做法有两个好处,双金属片是持续超过额定电流一定时间才会动作的.过流线圈是突然很大电流(短路)时才会动作的.至于楼上的说没有双金属片的,我到很少见,但漏电开关是没有双金属片的.开关中加双金属片的好处是可以对付瞬间超过额定电流的负载不跳闸,还有就是长时间负载过重跳闸,如家里的大功率马达等,瞬间启动的电流很大(但没超过电流线圈的脱扣电流),当负载过重,或连续长时间超载还是会跳……
@klsen
这种开关分照明和动力用的,不能混用,照明是C 后边是额定电流,动力是D 后边是额定电流,常用漏电开关就是这种开关把外壳的一个旋盖抠去加上漏电检测部分就是漏电开关了,没什么两样
yyh788
@想你365
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/2893391248512716.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">垃圾无鳞鱼机弟兄们别仿制,其余部分帖巳删除
好贴学习了
