企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
单硅后级求助
单硅后级求助
这图我已做成功,100的灯炮2小时没一点温度.只是后级还有一点小问题.
我用的是下图的后级,关断电感是彩电漏波电感没有重绕.电容4UF.现在问题是输出电压只有50%(用灯炮试机,测灯炮电压120V,但测硅阳级有260V.频率大概在50以下,眼睛看着闪,不知是不是频率低了????还是脉宽太窄了
全部回复(32)
pengqizhen
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2451421244468677.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">对比一下图.
ilovemy5
@pengqizhen
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2451421244468677.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">对比一下图.
就少了那一个270K的电阻啊
ilovemy5
@ilovemy5
就少了那一个270K的电阻啊
我想问下,改脉宽是改哪个元件.
pengqizhen
@pengqizhen
510k电阻和1M电位器换个位置.在电位器和510k电阻之间加个270K电阻接可控硅K脚.
pengqizhen
@ilovemy5
我想问下,改脉宽是改哪个元件.
改变串在电感上的电容的大小可调脉宽.
ilovemy5
@pengqizhen
有什么用?????
ilovemy5
@ilovemy5
有什么用?????
这种单硅可以电泥鳅吗??
kk2009
@ilovemy5
这种单硅可以电泥鳅吗??
将510k电阻换成100k试下
ilovemy5
@kk2009
将510k电阻换成100k试下
是不是电容小,脉宽宽,电容大,脉宽窄.哪位高手给个解决办法.
jingwei
@ilovemy5
你这个场管自激后级短路会不会烧场管阿? 参数和上面图上的一样吗? 我也想做一个.
单硅就这效果,只能输出全部供功率的约60%,提高频率和脉宽确实可以提高输出平均功率,但是和捕鱼需要的脉冲并不 相符合.
ilovemy5
@11455355
单硅就这效果,只能输出全部供功率的约60%,提高频率和脉宽确实可以提高输出平均功率,但是和捕鱼需要的脉冲并不相符合.
不会啊,加了初级过流保护.挺好的,变压器用电脑变压器的5V绕组,然后倍压,我的机机带100的灯,270V,半个小时只有一点温热.
jingwei
@ilovemy5
jingwei
@jingwei
你这个场管自激后级短路会不会烧场管阿?参数和上面图上的一样吗?我也想做一个.
ilovemy5兄弟,你的jj难道说会制冷不成?
“我的机机带100的灯,270V,半个小时只有一点温热”, “这图我已做成功,100的灯炮2小时没一点温度.”.意思是开始半小时还热后来持续2小时候就没温度了,再过2小时会不会结冰啊? 呵呵 兄弟开个玩笑的,刚开始做机子都是这样的心理,太兴奋了.
ilovemy5
@jingwei
ilovemy5兄弟,你的jj难道说会制冷不成?“我的机机带100的灯,270V,半个小时只有一点温热”,“这图我已做成功,100的灯炮2小时没一点温度.”.意思是开始半小时还热后来持续2小时候就没温度了,再过2小时会不会结冰啊? 呵呵兄弟开个玩笑的,刚开始做机子都是这样的心理,太兴奋了.
不是的,以前那个频率低了.只用50%功率.所以一点不热,后来这个是频率加大了,90%功率.
chtim
@ilovemy5
上个数据啊.做个玩玩
ilovemy5
@chtim
上个数据啊.做个玩玩
数据就是图上的了.
ilovemy5
@ilovemy5
数据就是图上的了.
那电感一定要选好,选好不发热
tby2008
@ilovemy5
那电感一定要选好,选好不发热
120V正常 占空比的原因
表测的一般都是平均电压
如感觉输出功率不足
可以加大脉宽
即加大关断电容量
ilovemy5
@tby2008
120V正常 占空比的原因表测的一般都是平均电压如感觉输出功率不足可以加大脉宽即加大关断电容量
昨天试机了.效果还可以,感谢各位大师的指导.
最爱电鱼机
@ilovemy5
效果还可以???我觉得高频单硅机电鱼也不怎样.最好我这样一种JJ,两个棒放下去后那鱼就浮在水面上任我捞取,手不松就不会跑.有没有这样的JJ啊?
tby2008
@最爱电鱼机
明白你到意思 不松开关鱼就不跑
一松开关 鱼马上就跑
这是机子缺乏硬力
只是捕鱼费电了一些
但浮鱼效果应该是不错的
最爱电鱼机
@tby2008
明白你到意思 不松开关鱼就不跑一松开关鱼马上就跑这是机子缺乏硬力只是捕鱼费电了一些但浮鱼效果应该是不错的
那怎样才能让JJ更有硬力呢?费电一些倒无所谓!高手指点下啊!
tby2008
@最爱电鱼机
一般单硅后级就是这样
1:提高电压
2:加大关断电感和电容
最爱电鱼机
@tby2008
一般单硅后级就是这样1:提高电压2:加大关断电感和电容
再加大就很麻烦了.我现在关断电容是CBB2.2+2.2+1.2=5.6uf,关断电感是1.04线绕了80圈,应该够了啊!
pengqizhen
@最爱电鱼机
我的机是1000W关断电容是油浸的,10UF还嫌太小呢.要看你的JJ是多大功率,看JJ用在什么水域.
最爱电鱼机
@pengqizhen
我菜鸟一只不会算功率,JJ是用3对3205做的,变压器是EE42/4T*1.0线并绕*2/100T倍压电容450V47UF前级频率大约30KHZ.
pengqizhen
@最爱电鱼机
按你变压器初级的线大概能过32A电流,500W间断工做没问题.3对3205做500W不难,电容450V47UF太少了.
最爱电鱼机
2009-06-12 06:27
@pengqizhen
我有一对450V100UF的.不知能不能用??
pengqizhen
2009-06-12 07:56
@最爱电鱼机
当然可以啦.
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
数字化城市,以全新视角推动社会发展
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
