我在设计一个产品的时候需要用到6V4AH的小型铅酸蓄电池,用户要求在12小时内充满,且不能过充,我用400毫安的电流充电12小时,应该是可以的,但是截止电压是多少?用7.2V是否可行?
至于放电电流是不太确定的,最大是100毫安左右,最小只有20多毫安,所以对放电截止电压不太好确定,定太高,工作时间太短,用户有意见,会影响销路,定太低,电池过放电,寿命短,用户还是有意见,两难啊!
电池电压我是用电路中多余的AD通道检测的,是24位的Σ—Δ AD转换芯片,精度很高的,然后通过单片机的I/O口控制充电/停充和自动关机.
潜水多时了,第一次发贴,请多多支持,先谢谢各位了.
