第一次做电源
一直对升压逆变很有兴趣,可无奈自己学历太低,虽然修过家电,有点基础,可看到那些计算公式就头大,所以一直没有动手.前段时间想做个12V供电的大功率功放玩玩,后来了解到车载功放都是把12v升压到正负30几V来供电,找资料的时候找到了这个论坛,发现这里高手真多,讨论的氛围也不错,而且把自己制作的数据都公布出来,于是开始每天在这里挖坟,最后决定用3525来做,周末去买了SG3525,还有一个磁环,p60nf06MOS管两对,按照坛子里的最简单的电路用洞洞板焊了一块小的驱动板,变压器初级用0.8的线,每边三股6圈,紧挨着一起绕的,基本对称,开始试机的时错把震荡电容102装成了103,结果空载电流我的机械表5A到底了,听到吱吱叫,一想应该是频率低了,检查电容后换成102的空载电流变成几十mA了,次级先随便绕了几圈,电压16V,接个电动车大灯,两个并起来是36W,电流3.8A,功率管基本不热.
    想请教一下各位前辈,这个磁环和两对60NF06能做到多少功率?初级3股0.8的是不是少了点??次级电压如果是36V或者220V分别应该几股并绕?还有输出的整流管,大电流的有什么型号,我没找到,开始用了个彩电上的肖特基,接了个航模的504电机做负载,那个二极管发热冒烟,后来索性没整流,变压器次级直接带了个灯泡.
    新人第一次发帖,还请多多支持,谢谢大家.
手机拍了几张照片,有点模糊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244516038.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244516053.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244516060.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244516069.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244516076.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
看你的磁环似乎外径是40mm的.可做个四百瓦了.建议初级0.8的线要用到8股并绕,40K频率的话,用4T+4T就够了,次级0.8的线要用到3股并绕12-16T(36-48V),两对60N06加散热片可做500W.整流管可用TO-220封装的MBR20200加散热片.
tby2008
@xzszrs
版主说的对!支持...
笨鸟飞
你用的那个图纸,能否发来看看
@xzszrs
非常感谢您的回复,我来把变压器重绕一下,去买整流管回来试试.功率我做到100多W就够了,弄个车载低音炮的电路,没事搭着玩,不摸烙铁手痒,哈哈.
@笨鸟飞
你用的那个图纸,能否发来看看
你好,图我都是在这个论坛里找的,翻老帖翻了好几天,终于了解了一点点,图是哪位大师的我不记得了,不好意思了,顺便感谢一下那位大师,呵呵
     这个PCB上的两个元件我没焊,EC1和R1.我看车载功放的电路都是直接用个三极管控制10脚电瓶高低来做开关的,还有保护信号通过三极管反向加到前面的三极管基极的.没搞懂这个电阻电容在这里的作用.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244612335.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参数是按照这个来的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244612391.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@小小飞侠
你好,图我都是在这个论坛里找的,翻老帖翻了好几天,终于了解了一点点,图是哪位大师的我不记得了,不好意思了,顺便感谢一下那位大师,呵呵    这个PCB上的两个元件我没焊,EC1和R1.我看车载功放的电路都是直接用个三极管控制10脚电瓶高低来做开关的,还有保护信号通过三极管反向加到前面的三极管基极的.没搞懂这个电阻电容在这里的作用.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244612335.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">参数是按照这个来的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3333031244612391.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
3525做起来好做
