SN3352之LED路灯电源驱动芯片!!!
SI-EN品牌:SN3352是DC-DC降压类型高效率的LED驱动芯片,带温度补偿功能,输出电流高达700MA,芯片耐压40V,该封装尺寸小,发热少,是一款高端LED路灯应用方案.
特点:     1.极少的外围器件,95%以上高效率,1200:1调光比
           2.如:使用DC16V供电,使用10颗SN3352,可以适应高达100W的路灯,(驱动100颗1WLED).驱动电源输入可以是AC或DC电压输入DC5-40V之间用户可以根据自身的电源系统来匹配.
         3.对短路LED保护,如果一串LED中一个LED断路,不影响该灯在串联灯中其他LED正常工作.
         4.驱动芯片功耗低,发热量非常少,过热保护功能.
         5.温度补偿功能(申请了专利):在LED端温度太高的情况下(突发情况),驱动芯片能够根据温度自动降低LED电流,即可保护LED不会工作在危险区域,保护LED;当外部温度降低后,SN3352的驱动电流又会自动回升到正常状态.同时SN3352有级联功能,一个路灯系统只要一个温度测试点即可,即只要一颗SN3352外接用于温度保护的普通电阻和热敏电阻.该功能的设置非常简单,只需外接一个普通电阻和一个热敏电阻,即可非常简单控制.
         6.5%的输出电流精确度
          7.两种方式(DC/PWM)实现芯片开关和调光功能........
如需要SN3352有关的详细资料请发邮件到maple-china@foxmail.com
我会在看到邮件的第一时间给予回复.
或直接加QQ&MOB
联   系  人:廖 小 姐
联系电话:132 6684 2902
Q     Q    :276130915
全部回复(0)
