通过变压器驱动MOSFET用什么电路好?
对标准10伏栅电压的MOSFET通过变压器用什么电路驱动好?
最好能有图:)
全部回复(49)
应该是这个吧?
这是最基本的驱动方式,现在一般的书上都能查到各种的驱动电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057895113.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@ridgewang
如果驱动电压足够可用如下的结构其中稳压二极管为12V,串联电阻10欧(功率选大点,1/4瓦或以上)
稳压管有稳压特性和二极管特性
稳压管有稳压特性和二极管特性,
如图所接,稳压管可能会烧坏,驱动波形只有正半周的,负半周的波形没有.此时二极管和电阻不会起作用的,形同虚设.(二极管和电阻,是否是想成为变压器电压反相时候的续流.)
可以在稳压管上串一个二极管或两个稳压管对接.
MOS管前一般也的加防震电阻的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057904165.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
稳压管有稳压特性和二极管特性,
MOS管前一般也的加防震电阻的.
@c3
稳压管有稳压特性和二极管特性稳压管有稳压特性和二极管特性,如图所接,稳压管可能会烧坏,驱动波形只有正半周的,负半周的波形没有.此时二极管和电阻不会起作用的,形同虚设.(二极管和电阻,是否是想成为变压器电压反相时候的续流.)可以在稳压管上串一个二极管或两个稳压管对接.MOS管前一般也的加防震电阻的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057904165.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请采用C3的接法,或者MENGHEN的接法
来一标准的给你!
嘿嘿,不好意思啦!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057904882.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
嘿嘿,不好意思啦!
@ridgewang
来一标准的给你!嘿嘿,不好意思啦![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057904882.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有用一个变压器驱动半桥的两个管的吗?
有的话该怎么解决关断时的反向尖峰影响另一只管子?
有用一个变压器驱动半桥的两个管的吗?有的话该怎么解决关断时的反向尖峰影响另一只管子?
有!可参考!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057910963.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@c3
有!可参考![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057910963.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电源电压固定的话,那些稳压管能不能剩掉?
初级的二极管好像也没用吧?三极管好像可以实现限制反压的功能吧?
但可能多消耗电源电流
但可能多消耗电源电流
@menghen
应该是这个吧?这是最基本的驱动方式,现在一般的书上都能查到各种的驱动电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1057895113.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
图中二极管D1干什么用?
@ridgewang
这个电路在占空比多少的电路上合试
@menghen
贴张老图,请大侠们指教
这是俺用的推挽电路的驱动电路图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1062167497.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是俺用的推挽电路的驱动电路图.
@c3
我看了你们谈论关于通过变压器驱动MOSFET的论题,我正好设计降压电路,MOSFET也是用变压器驱动,能否给点意见,初级侧是否需要稳压二极管续流,次级我只串接一个10电阻和并接一个15K的电阻,这样是否合理????
@c3
一般来说还要在变压器副边10欧姆电阻上再并一个IN4148,这样给结电容一个快速放电的回路.
@尹工
贴张老图,请大侠们指教这是俺用的推挽电路的驱动电路图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1062167497.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是应当在两个MOS前加防阻尼振荡的电阻呢
@ridgewang
你的隔离驱动器能输出负脉冲吗?用于实现开关管的负电压关断?
@c3
请大家指教
@c3
請問一下你的變壓器的參數.謝謝!
