LED照明 中国好方案
那位大侠做过"IR2166"的电路,可不可公开一下调试方法.
可不可公开一下调试方法.
全部回复(76)
ken21cn
从来就是公开的.遇到问题拿上来说说.讲几句预防疾病的话,那要医院何用?
k432613
@ken21cn
我是偶然得到几片这个IC,想调试一下他的性能怎样.但是IC的供货商已经找不到.得不到相应的技术支持.所以问一下大侠,有什么高见.(基本资料已有了).
ken21cn
@k432613
找我就行了.电话也留在短信里了
xueju
@k432613
IR2166也算是一个块不错的IC,不过如果有什么技术问题,找KEN21CN兄肯定是没错的.
lzp9811
@ken21cn
找我就行了.电话也留在短信里了
大哥!
用过L6574吗!
tony.lin
你是做多少W? T5还是T8 输入是277V还是多少?什么参数,问题都没说你叫谁来帮你
k432613
@tony.lin
你是做多少W?T5还是T8输入是277V还是多少?什么参数,问题都没说你叫谁来帮你
是这样电压:AC85~277V T8MAX36W T5MAX35W.
k432613
有问题在于:电路后半部分可以工作,而PFC不工作,6脚的电压没有了,怎样才能使PFC电路工作.电路图是IR公司最基本的图纸.所带的灯管是T8/36W.电流启动型.电压:185~264V.
k432613
@k432613
IR是不是有很多水货,我有两种不同年度生产的IC,装在同一电路上,居然回是VCC的电压会不一样,一种是15.6V,另外一种是5.6V.不知道大家在批量生产中,怎样来区分,以保证产品的一致性.
ken21cn
@k432613
6脚为COMP端,用误差放大器的输出为COMP电容充电作为比较点的.怎么可能会用6脚的电压来判断PFC是否工作??????
ken21cn
@k432613
这种事情没法说,只要你是正规渠道,自然不用担心这个问题.IR2166还好办了,才16脚,要是搞个什么ARM的CPU,256的Mini-BGA,你说怎么搞??
k432613
@ken21cn
但是,PFC工作后,这脚的电压有1.5V左右.
ken21cn
@k432613
我前面已经说了,COMP并不是PFC是否工作的依据.
莫名
@k432613
你可以在直流供电的情况下,看上电瞬间,8脚即PFC控制输出脚是否有一方波信号,若没有则证明IC的PFC控制部分被干掉了,即使后面有波形输出,也是如此.换快IC看看
莫名
@ken21cn
KEN,上次2166的案子多谢你指点.
ken21cn
@莫名
KEN,上次2166的案子多谢你指点.
不客气啦
k432613
@ken21cn
但是,COMP可以确定PFC的工作稳定性是不是?现在已经可以正常工作了,在185~265V之间的功率变化只有1W左右,PFC只有0.98.
ken21cn
@k432613
不是.COMP是跨导放大器补偿用的,外环电压环带宽很窄.
185-265V...只有1W左右?? 什么意思??没听懂.PFC=0.98要看什么输入条件下,回路参数等如何
k432613
@ken21cn
不是.COMP是跨导放大器补偿用的,外环电压环带宽很窄.185-265V...只有1W左右??什么意思??没听懂.PFC=0.98要看什么输入条件下,回路参数等如何
就是说:带负载后,调试电压从185~265V,输入的功率变化范围在1W左右变化.PFC=0.98是电压在220V只有这么大,我看到有人的报告上PFC在0.996(220V,负载是40W PL40灯管UV-C).我调试了好久也只有这么高.
ken21cn
@k432613
就是说:带负载后,调试电压从185~265V,输入的功率变化范围在1W左右变化.PFC=0.98是电压在220V只有这么大,我看到有人的报告上PFC在0.996(220V,负载是40WPL40灯管UV-C).我调试了好久也只有这么高.
把电流波形拿上来看看
k432613
@ken21cn
把电流波形拿上来看看
电流波形拿不出来?我用示波器测不出来.应该和LPFC的电感关系不大吧?
ken21cn
@k432613
很遗憾,跟PFC电感有着很大关系
k432613
@ken21cn
很遗憾,跟PFC电感有着很大关系
LPFC从1.3MH调试到3.5MH,圈数从125~215.都没有一个很高的PFC,原来用L6561,做同样的负载,PFC都可以达到0.995左右.
ken21cn
@k432613
电感越大,频率越低,基波失真应该越厉害.
仔细看一看,L6561和IR2166的PFC都是属于临界导通模式,但其工作原理很很大的差异,6561基于乘法器的.因此,不要用6561来套2166
k432613
@ken21cn
电感越大,频率越低,基波失真应该越厉害.仔细看一看,L6561和IR2166的PFC都是属于临界导通模式,但其工作原理很很大的差异,6561基于乘法器的.因此,不要用6561来套2166
电感太小,高压不稳定.在一段电压的情况下,可以让PFC=0.99左右.高压不行了.
ken21cn
@k432613
你要深入讨论这个问题的话,可以留个联系电话给我.
k432613
@ken21cn
好!
dave05
@ken21cn
能否给我您的电话号码,我有些问题迫切需要您的指点fuyuwu05@sina.com
k432613
2005-12-16 12:12
@莫名
总体来讲这块IC还是不错的,就是有点贵.
ken21cn
2005-12-16 13:15
@dave05
给了.
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
