如果用陶瓷电容做的话,我欧洲公司可以做到:以下是几个高压电容尺寸的参考:1.)15KVdc 10nF dimension: L 75mm, W 25mm, thickness 20 mm2.)15KVdc 100nF dimension: L 75mm, W 50mm, thickness 50 mm;3.)20Kvdc 56nF dimension: L 75mm, W 50mm, thickness 50 mm;对于:20nF/20kV,对于我们来说不是问题,关键您是否还有没有其他的要求.比如尺寸等情况; 您是想用贴片的还是引线的?
