企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助,请精通双环控制或者PFC的大侠看一下波形,
目标是实现500W单相PFC:交流经整流桥后,过boost主电路,双环控制,电压环采输出电压,电流环采电感电流,电压环输出为电流环的一个输入,下面是250W输入电流和输入电压的波形,输入电流波形有明显的“平台”,这是什么原因造成的?困惑很久请各位指点迷津
全部回复(9)
changtong
交越失真,在电压过零的时候因为信号太小而产生的,在补偿电路上调整可以改善,但是不能完全消除的,另外功率越大的时候失真越小.
lizimo2006
在低频整流之后,电感之前对地并接51K/3W的电阻试试,应该有效果.理由是:输入电流信号由于含有容性(不知道这点上你接电容没有),在此点没有过零,并联电阻的目的就是给这些电容放电,使其接近理论值.
供参考!
fyan
9脚与6脚间接一个补偿电阻(3854),或许可以补偿一点.我觉得这个波形很不错了.
xiaoxiao112
@fyan
非常感谢大家给我出谋划策.
我用的是数字控制,没有用到3854,调节PI参数一直没有达到消掉电流的这个“平台”
fzu.remind
@xiaoxiao112
非常感谢大家给我出谋划策.我用的是数字控制,没有用到3854,调节PI参数一直没有达到消掉电流的这个“平台”
你的电流检测信号够强了吗?
你用什么方式检测输入电流?
xiaoxiao112
@fzu.remind
你的电流检测信号够强了吗?你用什么方式检测输入电流?
用比例系数4/15的LEM检测电流信号,这个图是在110V输入,380V输出,功率250W的情况下的波形图
bigfish
@xiaoxiao112
建议引入市电电压的前馈控制,6~7年前做过,效果还不错,10KVA,THDi <3%(R,RCD Load),P.F. 0.9997
bigfish
@bigfish
那个平台是积分作用的超调所致,可以简短理解为过零附近积的太多,积分具有滞后效应.
great
过零点处失真称之为交越失真Curp Distortion造成这种失真的原因主要有两个:,一个是由于在电压过零处当开关管导通时电感两端电压低因而电流不能快速上升,电流变化量非常小使得输入电流不能及时的跟随参考输入电流波形,系统工作在断续电流模式;另一个原因有可能是由于采样算法的缘故引起,过零点处系统工作在断续电流模式如果仍然采用原来的算法显然会引入很大的误差这也造成了相当大的电流畸变.目前解决这种交越失真现象主要有如下两种方法 :1变频法.在电压过零点附近增大开关频率前面提到在失真段内系统工作在断续电流模式此时电感的能量在一个开关周期到来时已经完全释放如果提高开关频率可以使得在过零点附近的开关周期内电感能量不能完全释放系统工作在连续电流模式从而减小交越失真; 2恒最大占空比法.在电压过零点附近一直给定输出占空比为最大值让电感在这段时间内的每个周期中大部分时间在储存能量从而使系统工作在连续电流模式减小失真. 此外适当的减小电感也可以减小交越失真不过效果不是太明显 .
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
