企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
最大电流法自动均流要炸机啊?
最大电流法自动均流要炸机啊?
最大电流法自动均流是以最大电流的模块作为主模块,如果我有5个电源,共带60A的载,每个带12A;假使由于某种扰动,使得一个电源的电流增加到了15A,那此时这个模块成为了主模块,其他的电源也跟随它变化,都变成了15A,可是负载就只有60A,也就是说只要4台电源就可以工作了,还有一台要歇菜了啊,另外这带15A的电源如果长期过载,那不是要炸机么?想不通啊,请大家指教啊!
全部回复(9)
goldguard
@monikel
晕啊,怎么会歇菜呢?最大电流自动均流法是在N个并联模块中,输出电流最大的作为主模块去校正电流分配的均衡.请注意是去校正电流分配的不均衡,而不是要其它模块的电流都与他一样.所以假如你总的电流60A就不变,因为扰动,突然有个加上了15A,那它将成为主模块,母线上将反应他的误差放大电压,其它从模块将得到这个新的误差放大电压去改变它们的基准电压,以使输出电压升高而获得更多的电流,最终达到新的平衡,仍然是各模块都12A.
???如您最后说的以使输出电压升高而获得更多的电流,都获得更多的电流了,那肯定不是原来的12A了啊,最后怎么可能还都是12A呢?
monikel
@goldguard
倒你,你有一组突变到15A,变其它四组必然是被动突变为分剩下的45A了,均流控制就会去调节其它的四组再去抢主模块中15A中多出来的3A(并不是在它们有12A的基础再去加电流).
zhaoboo
@monikel
楼主分析有道理,航嘉还是核达的?
monikel
晕啊,怎么会歇菜呢?
monikel
@zhaoboo
楼主分析有道理,航嘉还是核达的?
呵呵,都不是,核达确实有做模块均流.本人三年前有去面试过,很可惜面试的技术主管说不缺人,说是人事搞错了(不知是不是措词,真让人莫名其妙的)
gentleman_fu
最大均流法是以最大电流的模块为主模块,其余模块根据其与主模块的电流差调高自己的输出电压,而不是去调自己的输出电流向主模块靠拢.电压升高,电流加大,因此达到均流.
goldguard
@gentleman_fu
monikel,您在第四贴中说到的余下的4组会去分剩下的45A电流,我想请问一下,他们是根据什么去均分这45A的?而且均分完这45A,他们又如何去分那主模块中多出的3A的呢?
monikel
@goldguard
剩下的45A并不一定是被四台机均分,因为它们均分的平衡打破了就会再次去寻求新的平衡.
老兄,我建议你去看看那个贴子http://bbs.dianyuan.com/topic/447032 (提问的智慧【新手必看】)
jewinqin
@monikel
剩下的45A并不一定是被四台机均分,因为它们均分的平衡打破了就会再次去寻求新的平衡.老兄,我建议你去看看那个贴子http://bbs.dianyuan.com/topic/447032(提问的智慧【新手必看】)
说得好,大力支持你啊.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
