求助~~有那位朋友知道锂易安保护板测试仪的购买渠道吗?
急~!!!请朋友们帮帮忙~
求助!!!!锂易安保护板测试仪
全部回复(10)
您好,可以试试杭州思博泰克的.
产品概述:ST-BTJCY3000型智能电池充放电检测仪是采
用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专业为二
次充电电池充放电过程实现智能控制、管理,达到性能
监测,实际参数检测,是供对电池性能比较、筛选目的
而设计的高新技术产品.本产品主要应用于需要检测锂
离子、锂聚合物电池选型、性能评估、参数筛选、手机
电池保护电路检测等场合.
产品型号:ST-BTJCY3000
产品名称:智能电池充放电检测仪
产品应用:适合锂离子、锂聚合物电池检测、筛选、性能评估、锂电池保护板测试、手机电池保护功能测试等
主要技术指标
· AC输入电压:220V±10%
· 充放电电压:2.0000---5.0000V
· 充放电电流:0.010---3.000A
· 电压显示最小分辨率:0.3mV
· 电流显示最小分辨率:1mA
· 电压设置最小分辨率:10mV
· 电流设置最小分辨率:10mA
· 键盘设置、液晶显示
· RS232接口上位机软件通信控制
· 恒流、恒压自动充电、放电
· 充电、放电模式参数任意设置、程控、保存功能
· 电池充放电实时电压、电流、温度曲线显示
· 电池充放电容量计算
· 电池充放电电压、电流截止条件设置
· 电压显示精度:< ±0.1%RD ± 10mV
· 电流显示精度:< ±0.3%RD ± 10mA
· 过压、过流、反极性、过温保护
· 工作温度: -10~35℃
0571 85043125 陈工
www.supertech.zj.com
电池保护电路检测等场合.
产品型号:ST-BTJCY3000
产品名称:智能电池充放电检测仪
主要技术指标
· AC输入电压:220V±10%
· 电压显示最小分辨率:0.3mV
· 电流显示最小分辨率:1mA
· 电压设置最小分辨率:10mV
· 电流设置最小分辨率:10mA
· 键盘设置、液晶显示
· RS232接口上位机软件通信控制
· 恒流、恒压自动充电、放电
· 电池充放电容量计算
· 电池充放电电压、电流截止条件设置
· 过压、过流、反极性、过温保护
· 工作温度: -10~35℃
0571 85043125 陈工
@supertech
您好,可以试试杭州思博泰克的.产品概述:ST-BTJCY3000型智能电池充放电检测仪是采用现代最新电力电子技术和智能微处理技术,专业为二次充电电池充放电过程实现智能控制、管理,达到性能监测,实际参数检测,是供对电池性能比较、筛选目的而设计的高新技术产品.本产品主要应用于需要检测锂离子、锂聚合物电池选型、性能评估、参数筛选、手机电池保护电路检测等场合.产品型号:ST-BTJCY3000产品名称:智能电池充放电检测仪产品应用:适合锂离子、锂聚合物电池检测、筛选、性能评估、锂电池保护板测试、手机电池保护功能测试等主要技术指标·AC输入电压:220V±10%·充放电电压:2.0000---5.0000V·充放电电流:0.010---3.000A·电压显示最小分辨率:0.3mV·电流显示最小分辨率:1mA·电压设置最小分辨率:10mV·电流设置最小分辨率:10mA·键盘设置、液晶显示·RS232接口上位机软件通信控制·恒流、恒压自动充电、放电·充电、放电模式参数任意设置、程控、保存功能·电池充放电实时电压、电流、温度曲线显示·电池充放电容量计算·电池充放电电压、电流截止条件设置·电压显示精度:<±0.1%RD±10mV·电流显示精度:<±0.3%RD±10mA·过压、过流、反极性、过温保护·工作温度:-10~35℃057185043125陈工www.supertech.zj.com
你就快把思博泰克的形象丑化丢了,几乎每一主题都见你在推销的这些文字,强奸我们的视线.象狗一样每到一地方就沙一泡尿,网博快成为你文字的厮所了.
求求你吧
求求你吧
@supertech
产品型号:ST-BTJCY3000
它的價格是多少,是不是針對CELL測試容量用的呀!!!
