企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
非隔离的安全问题,请求帮助
非隔离的安全问题,请求帮助
我做了个PAR38的DIMMABLE,非隔离的,开始小批量量产了,之前并没有考虑到说灯杯上的电压,因为PCB包括元件离灯杯还是有较大距离的,因为考虑到安全问题我还在灯杯内部隔了一层电工胶带.可是,刚才测了下灯杯的电压,就是直接拿表笔接灯杯和地,电压有70多V,但手放上去没有任何感觉.我知道是灯上的铝板带点,但是为什么会这么高呢?我输出电压也就30V不到啊.想请高人帮忙解释下,看是否有解决办法,这里谢谢了.
全部回复(14)
songlsx
内部输出电压与对地电压不是一回事,可以说不隔离的某个点对地都是高压,铝散热片的电压是从电路上的电容效应感应上去的,有电压无电流.
wsxav
这就是大家常说的感应电.虽然有一定的电压,但是一般情况下感应电流很小,对人没有危害.
danviyond
谢谢楼上2位,明白了
danviyond
@danviyond
谢谢楼上2位,明白了
麻烦问下,这种现象是不是正常的,有没有必要解决掉呢?如何解决?PAR38是E27的螺口,没办法接地的吧
win123wen
@songlsx
多谢2楼!!!
xiang_yuanli
@danviyond
学习了,谢谢分享!
songlsx
@danviyond
把小容量电容或大阻值电阻从外壳接到220V电源上,电容在1000P以下选取,耐压要1KV以上.电阻在4.7M-8.2M,二都也可以同时使用.
danviyond
@songlsx
麻烦问下,这种对人体有影响吗,我小批量生产完了,都包装好了,再改的话不太可行
songlsx
@danviyond
那点感应电对人体是不会有影响的.
kin1945
通不过安规测试的,业余搞搞还行,做成产品是不行的,过不了高压测试关的.
danviyond
@kin1945
这种是不是不能通过改善电路来解决呢?
我做隔离的从来没这种情况啊
danviyond
@danviyond
这种是不是不能通过改善电路来解决呢?我做隔离的从来没这种情况啊
另外再问个问题,这种感应会不会反过来影响电路呢?
songlsx
@danviyond
铝管与电感产生的涡流会影响到电感的Q值,但感应电压不会影响到电路.除非电路上易受干扰,比如QX9910,其它的IC还没有发现.
danviyond
@songlsx
非常感谢,受教了
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
