谐震..我失败了8次
就向标题说的一样;谐震..我失败了8次.刚上电源网的时候我从不说话.就是静静的学东西.我是个酷爱玩鱼机的人,但可惜的是没有一半点电子技术,所以也只好做做机械白金机玩玩.一天不小心在渔公鸟的帖子发现〈谐震〉一词.顿时惊讶.因为当听到他说的机机时,感觉就好象我一个舅舅当年用的那小机一样.如是我就买来铁心和铜线...开始我的鱼机制作.可是......一连失败8次.8次呀!老兄.我开始怀疑是不是鱼公鸟给的参数是错误的?便开始放弃.于是又开始走起大功率的路.直到有一天帮一要好的朋友做一机子的时候无意中让我调成谐震了.我都还没有开始研究他就把机子拿走了.下水试机回来说.在平时白天不敢尝试的深水里晚上去两竿下去既然两条几斤重的鲶鱼直冲水面反白.在白天试机既然在深2米左右处2.5米宽都不走鱼.鱼都直接往水面冲上就反白.此机还有一大好处就是背一个30AH的电瓶既然在上午玩到下午回来还有很多电.我今天把以前的机翻出来,竟然也被我全调好,惊讶,真的惊讶!原来调谐震是非常简单的一件事.回想以前自己真的是好傻...为什么要走大功率的路.?????发此帖就是希望能帮到一些还没有调成谐震的朋友.朋友们可以加我的群;62896188
全部回复(192)
@soho1027
对于谐振,双线机,怎么能叫谐振?假设调到谐振,能,的确能,开关频率等于LC的频率,或者倍频,严格的说是同频率,也只是初级能串联谐振,初级串联谐振的后果是什么?初级电流达到最大,容抗感抗消失,JJ发热,铁心过饱和,存在能量浪费.带给次级的是什么?只有尖峰,没有LC震荡.那就是并联谐振了,并联谐振电路电流最小,但是LC电路谐振的电流并不小,那电容不是接在触点两端,而是接在线圈两端,RLC谐振电路,R指水阻,应该串入电路,即次级线圈应该是RLC电路,如果能使次级RLC电路谐振,那不要说4米了,10米也有可能啊.就像激光的光学谐振腔,希望没有误导大家,这个问题很值得研究.
上次发了“关于大范围谐振后级的设想”没人理会,删了,请大家查阅大电流发生器..谐振测试仪.
@soho1027
史上最牛钢钎白金机,大家乐一乐.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2961131244771597.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@soho1027
我用模块做过条形机,也就是所说的电子白金机,频率在一定范围内,铁心在磁不饱和的情况下,频率越低,输出能量越大,因我用的射极输出电路,我就把吸收电容并接在初级线圈两端,我在调试的时候频率偏高,出现了我不明白的一个现象,我是接的千瓦棒试机,这时突然灯管量度大增,但是输入电流却减小,模块发热.看示波器显示的逆程和平时不一样,通常都是从最低端到最高端的一条斜线,这时却不一样了,逆程的起点在“半空中”.我非常郁闷.
@soho1027
但是平常的白金机,我认为不可能谐振,电子的还需要设法把频率稳住,像一个机械的触点能把频率稳住吗?这只是我个人的观点,我没做过白金机,当然,这只是猜测,不是定论.
@云哥儿
**此帖已被管理员删除**
云哥儿,请你听我警告,不要骂粗口.
YANG9845,你也活该.每天就见你在这里充大佬,说这个说那个.本来不想说你的,你又要扯到谐振,我也上来说几句.我说过N遍了,“谐振”一词不是我的发明,目前在白金机的高效没有得到更好的解释之前,我想先借用一下这个词.如果有真理出现的那天,解释了白金机的高效原理不是因为谐振,那这个词随时可以取消.你是不是厕所里的苍蝇变的,怎么死叮住这点不放?你搞你的咸水机,他们搞他们的白金机,本是井水不犯河水的事,你偏要像根搅屎棍一样来掺和,在上面我已经客气地和你打过招呼了,你为什么要这样死皮赖脸来挑起事端呢?
本想把你当朋友的,如果你不给面子,别怪我说话难听.
@把酒问情
这点我想这样解释,不知你能否接受:
你用白金机带负载时,可以观察一下波形,随负载变化的主要是脉宽,频率变化并不大.其实这是白金机衔铁片的自我调节作用,一般来说,白金机下水时负载还是有一定变化率的,但不会很大.因为衔铁片的自我调节,使得使衔铁的开关情况(主指占空比)会随负载自动变化,整机会调整在最佳状态.电子的没有这个自动调节,所表现出的谐振现象只是在固定负载的情况下,一旦负载变化,刚调的谐振状态就不复存在,相信你可以实验出来这点.
