请教安规中layout线距的问题
安规中230v和120v电源L---N,L----G,N---G布线最小距离是多少?
一次测和二次测的最小距离又是多少?
请各位大哥指教!!!!!
全部回复(13)
frank
2.5mm&6.0mm
大部分是這樣的,還要參考具體的安規要求
wolfming
@frank
2.5mm&6.0mm大部分是這樣的,還要參考具體的安規要求
thanks!但可不可以详细一点?
菜菜
L,N,G两者之间:
对于230V,沿面间距2.5mm,空间间距2.0mm
对于120V,沿面和空间间距均为1.2mm
一次侧和二次测之间:
对于230V,沿面间距5.0mm,空间间距4.0mm
whu
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084010231.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mypower
@菜菜
L,N,G两者之间:对于230V,沿面间距2.5mm,空间间距2.0mm对于120V,沿面和空间间距均为1.2mm一次侧和二次测之间:对于230V,沿面间距5.0mm,空间间距4.0mm对于120V,沿面和空间间距均为1.2mm
应该还要考虑污染指数吧?
wolfming
@菜菜
菜菜gg,好象最后一个距离偏小了吧?
wolfming
@whu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/17/1084010231.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!
菜菜
@wolfming
菜菜gg,好象最后一个距离偏小了吧?
Please refer to UL1778.
sbay
@菜菜
保险丝两边对应的PCB也有距离要求吧,请问是多少mm呢?盼指教
rgb
@sbay
保險絲兩腳間CR 2.5MM   CL2.0MM
有關初次級的間距,應該參照工作電壓,再去查找安規相應的對應電壓的CR,CL距離
audiom
@whu
我多么希望英制单位彻底从世界上消失啊:(
yaomeng0204
@菜菜
您好,我想请问室内使用与室外使用有区别吗?
kevin1946
这要具体的问题具体分析的,和你使用的环境有关系:过电压等级,污染等级,绝缘类型,材料组别(CTI值),工作电压有关系.
如:输入230V,如果过电压等级是2,污染等级为2,绝缘类型(LN-G)为基本绝缘,电气间隙为2.0mm.材料组别(为3B)工作电压为230V,
爬电距离为2.3mm;一般取2.5mm.因为电源的输入电压范围一般写为200-250Vac.
离开以上的假设条件单纯的谈距离是没有意义的.
