求能将T5管直接装在T8灯盘上的T5转换镇流器技术
肯求能将T5管直接装在T8灯盘上的T5转换镇流器技术,多种合作,深圳孙生求0755-26282585
全部回复(49)
本人花了一年多的时间帮助德国的RETROFIT公司开发了楼主描述的相关T8灯盘改造成T5的产品.有T5-35W(改造T8-58W),T5-28W(改造T8-36W),T5-21W(改造T8-30W)和T5-14W(改造T8-18W)等多种规格,每种规格有单电感,电感并联电容和电感串联电容三种连接方式.产品采用APFC技术且很容易通过EMC(这是这种产品的技术所在)和灯丝预热断流技术(采用分立元件),低成本低功耗高可靠性,镇流器按照GE的T5灯管(匈牙利产)电参数匹配.现在已经通过ENEC认证.若贵公司有兴趣可以联系在下.Email:jzy010911@163.com或blue.king10@163.com
@蓝金
这个产品的关键专利是德国人的,且N多年前就申请技术专利,谁申请专利都是白费钱,现在这个产品已经很成熟了,市场也做烂了,还转让技术?有何技术可言?简直就是闭门造车.
@梦里河南
这位仁兄错了,采用APFC技术的这种产品是有难度的,如果我没有说错的话所谓的市场烂了应该是只有T8电感那种,如果有T8电感串电容(欧洲大陆有这种连接方式)那就难了,APFC很有难度的而且由于双端出线EMC是大难题.再说我们接到德国RETROFIT公司的项目的之初由于体会到难度,德国RETROFIT公司在国内找相关的产品没有找到啊(至今没有合适的,有的拿去在串电容的情况下不能用要吗通不过EMC).这个产品的专利是德国的另一家和RETROFIT竞争的公司,但是这个专利只属于外观专利,再说他们的电子镇流器复杂成本太高,所以德国RETROFIT公司一直都没有放弃跟我们合作,现在已经开发成功而且通过欧盟的ENEC认证可以在整个欧洲大陆出售,现在在量产中.
@蓝金
呵呵~~~~~~能报上公司大名吗?
@蓝金
我见过做在小圆筒里的产品,分成双端联体接线,全部贴片IC工艺,插脚安装结构.
@大梦我未觉
不拆原来的电感镇流器与校正电容的话,有意义吗?损耗反而比原来用T8管还高,我给客户做过这样的转换头,但是客户也没这样的要求,他们的灯盘固定不变,但已将内部原来的镇流器拆了.
不拆灯盘里面的电感和电容主要是因为欧洲劳动力贵的问题,如果在欧洲拆一个T8灯盘的话两个电子镇流器都买的来了,两个字太贵.至于损耗的话那还是可以的,我用APFC技术做的T5-35W(总功率做到40W)加上电感和电容的整个系统的损耗是低于6W,不会比原来的T8电感镇流器损耗差吧.再加上T5灯管的高性能,T5-35W比原来的T8-58W流明还要好,这样当然更节电了.德国的RETROFIT公司是出租我们的电子镇流器靠收节电电费挣钱的,所以这也是这个产品的所在难度之一.
@蓝金
老兄:我对加电容的感兴趣.我也做T8改T5,但有电容的T8电感镇流器改T5的电子镇流器一直是个难题.你能帮帮我吗?
