哪位网友知道什么是铅晶电池?我看到某厂一个广告资料,现把其产品特性原文摘录如下:
我们在深入研究现有铅酸电池技术成果的基础上,综合运用多项技术成果,成功地开发出铅酸电池的换代产品“xxxx”牌铅晶蓄电池.其主要特性为:
1、应适温度范围广泛:-20至+60摄氏度内良好服役;
2、循环寿命好:深度放电循环使用寿命大于500次
3、荷电保持好:在常温下每天自放电率小于千分之0.6存一年以上;
4、金属盐的作用使电池内阻大幅降低.
5、无记忆效应:在任意入电深度情况下均可充电;
6、耐过放:将电池容量彻底放完,电压降至零伏,正负极短路480小时后,重新充电,可恢复全部容量;
7、可超高倍率放电:根据用需要求生产的电池放电倍率可达成10C
8、可快速充电:按用户需求生产的电池完全放空容量(电压降至零伏)之后,用25C脉动电流充电,可在半小时之内充满全部容量.
不知马赛克朋友看了后,还有信心做电池吗?
铅晶蓄电池是什么电池?
全部回复(53)
@ycl8880
所谓的铅晶蓄电池实际也是铅酸蓄电池的一种,也属铅酸胶体电池.据市场反应来看,并不是像宣传的那样,退货量并不小,我的朋友专门购买了某厂的铅晶电池,通过测试,并不理想!
既然铅晶电池也和胶体电池一样,都属于铅酸电池的一种,那么它就应该合乎铅酸电池的一般规律,所以
就不可能,对不对?请指教.多谢!!!
就不可能,对不对?请指教.多谢!!!
@abt-bj
如果没有达到正极板软化的寿命末期,多数铅酸蓄电池放电达到0V,还是可以恢复的,仅仅是影响寿命而已,这不是胶体电池的特征.好的胶体电池的胶体深入正极板,其固体特性类似于“管状电池”的正极板,缓解脱落的正极板活性物质的脱落分离.所以就有了胶体电池对深放电和过放电有缓解能力的说法.这样,从国内“胶体电池”诞生之日,就普遍开始宣传这个特性.在国内胶体电池的电解液比较稀的状态,没有这样的特性.
5、耐深放电,过放电性能好
吸附式电池深放电恢复能力约为75%,几次过深放电(单格电压<1.75V)便可能使电池失效.它适宜浮充使用,不适合大电流持续深放电.胶体电池深放电恢复能力超过90%.12V一17Ah胶体电池在试验时,用3.4A放电49h,短路28d,一次性恢复达95%以上.在深放电条件下,使用性能好,非常适用于电动车电源.
上面是我转贴的帖子,难道它不对吗?
我自已就有一辆电动自行车,原车配用的是现在市上大家公认的最好的电池.但有一次我由于骑出去太远了,我没办法,走走停停,终于回到了家,可是问题马上就出来了,晚上充电,我的充电器再也不能转绿灯了,结果可想而知,电池胀体了,报废了事!!!!!
这是为什么??
上面是我转贴的帖子,难道它不对吗?
这是为什么??
