用MCU控制PWM,反应速度觉得应该是关键
全部回复(36)
@zhangchuan
单片机的优点在于控制方便,应用灵活,便于保密.但是用于一般的开关电源成本偏高,响应速度不快,一般用于充电器,逆变器,变频器等.
我是MICROCHIP公司代理商下做销售工作,我们也正在推开关电源、充电器部分.如果有需要小弟提供样片、资料等等我回尽可能帮助大家.谢谢1088135292.doc
我也在做这个数控PWM电源,已经成功地用AVR外加PWM器件TL1454做成了一个只能电池充电器+数控电源.目前设计的是输出范围25V以下/10A的输出.
工作在几种模式:
1. 恒压限流
2. 恒流限压
3. 电池充电
但是原理跟楼主的完全不同.
我用2路12位的PWM输出参考电压以及限制电流(或者相反),控制PWM芯片的反馈电压以及DTC.
32K的速度在现代的开关电源是不能提高效率减小体积的.如果你可以考虑用TINY26的话,轻松做到300K的开关频率.但是纯数控的开关电源不是说反应速度慢,因为没有阻尼,所以自激严重.后来放弃了这个方案.
还有就是解决了一个难题,能够成功地把10bit的AD通过廉价的方案提高到理论值可以去到17bit(实际大约14bit)的地步.
开发已经要收尾了.该电源的优点在于反应速度快,控制灵活.A/D精度高.
工作在几种模式:
1. 恒压限流
2. 恒流限压
3. 电池充电
但是原理跟楼主的完全不同.
@powerpan
我也在做这个数控PWM电源,已经成功地用AVR外加PWM器件TL1454做成了一个只能电池充电器+数控电源.目前设计的是输出范围25V以下/10A的输出.工作在几种模式:1.恒压限流2.恒流限压3.电池充电但是原理跟楼主的完全不同.我用2路12位的PWM输出参考电压以及限制电流(或者相反),控制PWM芯片的反馈电压以及DTC.32K的速度在现代的开关电源是不能提高效率减小体积的.如果你可以考虑用TINY26的话,轻松做到300K的开关频率.但是纯数控的开关电源不是说反应速度慢,因为没有阻尼,所以自激严重.后来放弃了这个方案.还有就是解决了一个难题,能够成功地把10bit的AD通过廉价的方案提高到理论值可以去到17bit(实际大约14bit)的地步.开发已经要收尾了.该电源的优点在于反应速度快,控制灵活.A/D精度高.
还有提醒一下,楼主的方法大家也不要说不好.按照那种做法可以轻松实现数控的PWM电源,但是同时要求其供电电源的稳定程度.因为输出端的阻抗被楼主的DPWM电源转嫁到输入端了,如果输入端的输出阻抗足够低,稳压效果还是不错的.
@powerpan
mcu能控制电流和电压回授吗???A/D的速度有多快??响应的速度能有多快,能像UC3843一样做回授吗!??
@powerpan
你好,我也在做这方面的工作.我想请你给我分析一下它的可行性.我要设计一个5V/28A的低压大电流的输出,然后我的输出又并有7个负载(平均每5V/4A),对于每一路负载我都用MCU的I/O口(软件输出PWM)通过对MOS管的开/关进行控制,基本情况是这样.我个人认为最大的问题就是大电流引起的功耗问题,以至于有很高的温度产生.敬请赐教!
@powerpan
能不能介绍一下你的仿真经验.用的是什么仿真软件?
