企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
我是新手请教各位大侠,如何知道电池的容量?如何计算?
电池容量如何计算?
全部回复(4)
phila
电池的容量是没办法直接测量的,得通过其充放电的电流对时间进行积分间接得到,我也是新手,知道的不多。
jf13520
@phila
top!1!
fd_fang
@jf13520
top!1!
在别的地方看到的,不知道对你有用吗?
IEEE标准1118-1996定义:电池电导容量测量是将已知频率和振幅的交流电压加到电池的两端,然后测量所产生的电流。交流电导值就是与交流电压同相的交流电流分量与交流电压的比值。明显的电导值变化(下降大于20%)就意味着电池性能的变化。
jf13520
@fd_fang
在别的地方看到的,不知道对你有用吗?IEEE标准1118-1996定义:电池电导容量测量是将已知频率和振幅的交流电压加到电池的两端,然后测量所产生的电流。交流电导值就是与交流电压同相的交流电流分量与交流电压的比值。明显的电导值变化(下降大于20%)就意味着电池性能的变化。
thank you nice meat!bless you good luck!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
