• 3310D 直流电子负载 60V, 30A, 150W
• 3311D 直流电子负载 60V, 60A, 300W
• 3312D 直流电子负载 250V, 10A, 300W
• 3314D 直流电子负载 500V, 10A, 300W
• 3315D 直流电子负载 60V, 15A, 75W
产品特点:
• 可同时显示电压值、电流值、瓦特值
• 大型LCD Dispaly、以飞梭旋钮调整设定值
• 定电流、定电阻、定电压、动态、短路模式
• 可执行OCP、OPP测试
• 4位半之数字电压、电流以及功率表
• 可安装于机框 3302C (单组式) 或 3300C (四组式) 上,且机框上具有150组 储存/呼叫 记忆
• 于短路测试时可设定短路时间
• 过电压、电流、功率、温度保护
• 电压极性显示可设成正值(+)或负值(-)
产品说明:
• 每个3310D系列模块均有独立的控制及显示面板、定电流/定电阻/定功率/动态模式,配合3300C机框上的150组 储存/呼叫 记忆,更能有效地控制所有负载的设定.
• 具备短路测试功能及设定短路时间,并可量测短路电压、电流.
• 在定电流及定功率模式下,可做动态负载之仿真,其电流上升、下降斜率均为独立可调,另具有一外部输入任意波形之动态负载功能.
• 于模块上新增的OCP、OPP单键测试功能,使得OCP、OPP之测试更有效率及准确.
• 可设定的吃载/停止吃载 (LOAD ON/OFF) 电压点及良/不良 (GO/NG) 的比较判断功能、电压极性显示可正可负及150组 储存/呼叫 记忆,使得负载更适用于各种不同的应用.
• 3310D系列直流电子负载适用于:电压/电流源测试、交换式电源供应器瞬时响应、定电压模式供限流测试及模拟电池、电池放电、电池充电、研发、品管、ATE系统及生产测试等应用.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1421621244873178.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
苏州众业电子有限公司
江苏省苏州市西环路8号5楼
Tel:0512-65090040 68551216 68551217
Fax:0512-65090042
Mobile:13771932800
Http://www.17maimai.com.cn
Email:support@tronovo.com
