请教:IGBT一点都不热的情况下,为什么还会烧掉呀
本人目前正在做开关电源:频率30KHz,变压器额定:12V 100A,现在我的输出电压控制为4.9V,当电流为50A时,输出电压、电流均正常,当我将负载电流升至60A时,输出30S正常之后,保险管爆炸,经检查IGBT两两并联中的其中一个烧毁,请高手帮忙指点.会不会是由于变压器饱和造成的呢,还是有其它原因?
全部回复(6)
推土机
瞬间过电压击穿,瞬间直通过流击穿,这两点都是没等散热器有热量就已经穿了.还有个可能就是IGBT与散热器的安装热阻过大,管子上的热量不能及时的通过散热器传导,也会产生散热器一点都不热而管子烧掉的现象.
zlb9647
@推土机
可是我不知道,为什么电流值在50A以下时一点问题也没有,而超过50A时,为什么会产生此类现象,主要原因是什么,散热器的温度大概在40摄氏度左右.我用的驱动是UC3825A驱动隔离变压器的初级,变压器的次级驱动IGBT的G极.
推土机
@zlb9647
不知道你电路结构,或许是一超过50A就有急剧饱和的电感.
zlb9647
@推土机
请问推土机老兄:如果高频变压器的额定输出电压为12v 电流为100A,30KHz,那么该变压器是否可以输出电压12VDC,是否可以输出100A的电流?切盼回音.
推土机
@zlb9647
电流是没问题,电压要减去快速整流管的压降和相关的损耗.
zlb9647
@推土机
那就是标称100A的变压器能够出100A的直流电流了.
双向逆变器
北京科环EMI测试设备
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
