企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一个简单的正激电路图,能不能帮我指点一二!
1、在图中的标号为1、2的两处,是实现如何功能的.
2、3处的变压器double是什么意思.是不是把两股铜线绞在一起.
3、这个电路可以输出的最大功率
4、磁心应该如何选择呢?
5、在选择一个芯片的时候如何确定它的工作频率.
还请高手、斑竹们给予指点.
全部回复(28)
newkon
其中的imp384与uc3842的功能和引脚相同.
st.you
1 是启动电源用的.
2 是软启动用的.
3 是双线并绕的意思.
sz_power
1.标号为一处是启动电路,实现快速启动和输出建立后断开启动电阻的功能.改为储能电感的辅助绕组供电.标号二为软启动电路.2.标号3处指双线并绕3.这个电路按照他的器件选择来看应该不超过50W4.开架式的电源的话TX1可以选择EC35的磁芯(按照原理图上10:3的话),TX2选择EE25的磁芯,TX1选UU9.85.资料上有说明振荡频率的选择,一般是1.8/RT.CT,不同的厂家有细微的区别。
coolkiller
@sz_power
请问这里的软启动电路里为什么要用D1?
sz_power
@coolkiller
请问这里的软启动电路里为什么要用D1?
让C1复位用
coolkiller
@sz_power
这里的开关pulse输出是随着comp的电压变的吗?或者说开关pulse输出是comp对内部osillator的斩波吗?
coolkiller
@sz_power
让C1复位用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124262031.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这里的软启动电路里,DS1是怎么工作的呢?
coolkiller
@sz_power
让C1复位用
不好意思!让C1复位是什么意思呢?
电路最后肯定是C1的一端稳定在VREF(5V吧?),而comp pin肯定比VREF低,所以最后3极管就不动了,我不知道C1复位是什么意思?
啊啊啊啊
@coolkiller
不好意思!让C1复位是什么意思呢?电路最后肯定是C1的一端稳定在VREF(5V吧?),而comppin肯定比VREF低,所以最后3极管就不动了,我不知道C1复位是什么意思?
c1复位应该是关机时给c1放电,再开机时使软启动电路有效
sz_power
@coolkiller
复位指每次电源关机后控制电容上的电压归0,如果电容不及时把电放掉,那么下次开机时软启动功能就失效了,这个IC我还不熟,我看看资料后再告诉你
sz_power
@coolkiller
FB脚和COMP脚正好相反,要在FB实现软启动的话,要让它从高电平慢慢的降到2.5V,DS1稳压管应该是让加到FB的电压=VCC-VDS1,还有一种可能是永远不让DS1击穿,利用DS1未击穿时的微小反向漏电流给电容充电
coolkiller
@sz_power
ok,考虑得真是周全,我懂了!
coolkiller
@sz_power
所以这个稳压管只能保证它两端的电压在它的额定值(5.1-6.8)内,那么刚启动的时候,PNP管子Vec的电压就等于Vcc-Vdiode了,对吧?
coolkiller
@sz_power
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124269113.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你好,再请看看这个电路的驱动!
为什么要用D9和D11呢?是为了保护U2的pin 5,7的电压不要太负了吗?
R28是为了和Q5一起在开关信号变低的时候,组成快速放电回路吗?我知道如果不要Q5,只要R28,放电速度可能会慢些!但是如果不要R28,只要Q5呢?
另外,D6放那里是干什么的呢?D6放在那里,MOSFET的G还能到高电平去吗?意思是帮我讲一下,U2的pin 7输出是如何通过C18,让M5实现开关的!谢谢先了!
coolkiller
@coolkiller
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124269113.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你好,再请看看这个电路的驱动!为什么要用D9和D11呢?是为了保护U2的pin5,7的电压不要太负了吗?R28是为了和Q5一起在开关信号变低的时候,组成快速放电回路吗?我知道如果不要Q5,只要R28,放电速度可能会慢些!但是如果不要R28,只要Q5呢?另外,D6放那里是干什么的呢?D6放在那里,MOSFET的G还能到高电平去吗?意思是帮我讲一下,U2的pin7输出是如何通过C18,让M5实现开关的!谢谢先了!
不好意思,还有一个问题,这个电路的过流检测变压器的secondary side为什么也要进行磁复位呀?(用二极管或者10K的电阻)
sz_power
@coolkiller
箝位管6216是PMOS,高电平截止,低电平开通,D6的作用是防止负尖峰和箝位低电平的,如果箝位管用NMOS的话,就可以不用C18+D6了,但就得换成隔离驱动了
sz_power
@coolkiller
不好意思,还有一个问题,这个电路的过流检测变压器的secondaryside为什么也要进行磁复位呀?(用二极管或者10K的电阻)
不明白你的意思,变压器肯定是要磁复位的,目前我们用的PWM电流型的IC一般都是检测单向峰值的,一次侧的电流又没有双向流动,当然要靠二次侧复位了,而且如果取双向流动的电流的话二次侧只能检双向电流信号,峰值型的话不知道怎么用,平均值又检不到,呵呵
coolkiller
@sz_power
我知道箝位管的导通条件,可是我不懂,在这里放了个D6 shotty diode,PMOS的G可以上升到高电平吗?因为一高电平,D6就导通了呀!如果做防止负尖峰,那应该方向画反了吧?
sz_power
@coolkiller
我知道箝位管的导通条件,可是我不懂,在这里放了个D6shottydiode,PMOS的G可以上升到高电平吗?因为一高电平,D6就导通了呀!如果做防止负尖峰,那应该方向画反了吧?
PMOS是高电平截止,G极并了一个10K的电阻后,悬空也是截止.低电平才导通的
coolkiller
@sz_power
这里有两点不明白!
一:任何变压器都要进行磁复位吗?不管是紧密耦合的还是不紧密耦合的;也不管是主变压器,还是感应电流的那个current sense transformer,甚至楼主的那个给输入IC供电的那个变压器;在任何拓扑结构里面的变压器都需要复位吗?
二:箝位和变压器reset不是一个概念,但是比如有了这个有源箝位,就不需要磁复位了吧?那如果变压器复位是用的磁复位,箝位电路就还用用吧?
三:在楼主的帖子里,电流互感器的复位是靠电阻R5(4.7k)的吧?但是主变压器没有复位电路吧?
coolkiller
@sz_power
可是,糟糕的是!我认为D6的正极不管来的是高电平还是低电平,D6都会把它箝位成0.5V左右吧?那这样PMOS管不是总导通了?太糟糕了!
sz_power
@coolkiller
晕,不说了要低电平才会导通的吗?这不是N沟道的MOS管
coolkiller
再问一个新的问题,看下面的两张图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124276473.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124276490.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这两个电路都是forward topology,为什么给芯片供电的VDD从变压器绕组取出来之后接法不一样呢?
上面那个只接了个二极管就出来了,在开关管关断之后,供电只能靠C1和C8维持了!
下面那个居然还接成了正激电路的形式!
请问这两者的VDD供电是不是可以用同一种呀?
coolkiller
@sz_power
是呀!我也觉得我是白痴了!
可是我还是想弄明白!你不要拍我砖啊!
我知道P channel的mosfet是低导通!
我是不明白C18如何工作的,
我们这样分析,假使现在不接D6,现在如果U2的7 pin输出高,那么通过R22后,C18接R22的一端也随之上升,然后C18接R10的那一端也随之上升,这样PMOS的G端就有了高电平!
另一种情况,现在把D6接回来,那么当C18接D6的那一端假如电平高于二极管的导通电压,D6不就导通了吗?那么P MOS的G端不管怎么样就是不能跑到高电平呀!对吗?这样不是造成这个PMOS无论U2的pin 7输出高还是低都是导通的了吗?
如果你实在懒得理我了,就算了,我明天问我同学!谢谢
newkon
@coolkiller
再问一个新的问题,看下面的两张图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124276473.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124276490.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这两个电路都是forwardtopology,为什么给芯片供电的VDD从变压器绕组取出来之后接法不一样呢?上面那个只接了个二极管就出来了,在开关管关断之后,供电只能靠C1和C8维持了!下面那个居然还接成了正激电路的形式!请问这两者的VDD供电是不是可以用同一种呀?
你是学这方面的吗?我是刚了解这些东西,不知道可不可留个联系方式
学习学习.
sz_power
@coolkiller
这里有两点不明白!一:任何变压器都要进行磁复位吗?不管是紧密耦合的还是不紧密耦合的;也不管是主变压器,还是感应电流的那个currentsensetransformer,甚至楼主的那个给输入IC供电的那个变压器;在任何拓扑结构里面的变压器都需要复位吗?二:箝位和变压器reset不是一个概念,但是比如有了这个有源箝位,就不需要磁复位了吧?那如果变压器复位是用的磁复位,箝位电路就还用用吧?三:在楼主的帖子里,电流互感器的复位是靠电阻R5(4.7k)的吧?但是主变压器没有复位电路吧?
有源箝位也是提供磁通复位的一种方式,它也可以实现功率管的软开关
sz_power
@coolkiller
是呀!我也觉得我是白痴了!可是我还是想弄明白!你不要拍我砖啊!我知道Pchannel的mosfet是低导通!我是不明白C18如何工作的,我们这样分析,假使现在不接D6,现在如果U2的7pin输出高,那么通过R22后,C18接R22的一端也随之上升,然后C18接R10的那一端也随之上升,这样PMOS的G端就有了高电平!另一种情况,现在把D6接回来,那么当C18接D6的那一端假如电平高于二极管的导通电压,D6不就导通了吗?那么PMOS的G端不管怎么样就是不能跑到高电平呀!对吗?这样不是造成这个PMOS无论U2的pin7输出高还是低都是导通的了吗?如果你实在懒得理我了,就算了,我明天问我同学!谢谢
U2的7PIN出来只有高或低两种方式,为低时G级不是你所说的低电平,而是处于悬空壮态,其实C18的作用你直接去求解R22,C18,R10,D6构成的一阶微分方程(Ciss忽略)就一目了然了,你可以看到G级上的电压是个什么波形了.而且如果不加C18且继续用PMOS(D6也存在),就像你所说的那样,PMOS就会一直导通,如果去掉D6,要实现原来的时续,U2的7脚处还要加一级反向.你可以去你同学那问问,呵呵.
coolkiller
@newkon
你是学这方面的吗?我是刚了解这些东西,不知道可不可留个联系方式学习学习.
我是刚搞隔离电源!可以一起在这里讨论
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
正弦波工频逆变器
百能电器
