UI变压器断线不良
我司刚刚开始生产UI变压器,断线不良很高(0.03铜线),各位大侠有无好的工艺?谢谢!
全部回复(28)
哪里断线,是接线引出端,还是内部?
lh661127
@七年之痒
哪里断线,是接线引出端,还是内部?
谢谢!是高压输出端PIN根部断线.
@lh661127
谢谢!是高压输出端PIN根部断线.
用什麼繞線机.
最好将断线的位置拍张照片出来,UI系列高压端的断线应该算是比较好解决的.
@lh661127
谢谢!是高压输出端PIN根部断线.
是打折了吧?线太细很容易断
@ice-coffee
是打折了吧?线太细很容易断
最少要打8折才行.
@七年之痒
最少要打8折才行.
@ice-coffee
来回将线拧成多股以加粗线径.
@七年之痒
来回将线拧成多股以加粗线径.
采用絞線机三芯絞線,沒有的話線架做假腳也行.
lh661127
@1314168
谢谢各位指教.用的是日特绕线机,捻线3股.
@lh661127
全自動八軸,對嗎,改絞五股好了.
@lh661127
能否将生产流程说明一下?
lh661127
@七年之痒
能否将生产流程说明一下?
改绞5根,PIN缠线头会较大,绕线效率有所降低.
我会在UI11.7上试一下.谢谢!
lh661127
@steven.lee
Hi,Steven.Lee,thank you for your help.
一般在PIN根断.有的是出厂时是好的,运到客户处有0.3-0.5%的不良,我正在改善包装.
zxxlove
@lh661127
Hi,Steven.Lee,thankyouforyourhelp.一般在PIN根断.有的是出厂时是好的,运到客户处有0.3-0.5%的不良,我正在改善包装.
焊锡温度不能超过390度,时间要控制好,最好不要超过1秒
@lh661127
你是賣變壓器給客戶.還是賣已裝好的電子產品.
@zxxlove
溫度不是問題,溫度低時間長,溫度高焊快一點是一樣的,390度1秒可能焊不起來.
lh661127
@1314168
生产、销售INVERTER 变压器,有需要,可以联系.
@lh661127
生产、销售INVERTER变压器,有需要,可以联系.
哈.你的變壓器沒我自己的好...
lh661127
@1314168
哈.你的變壓器沒我自己的好...
老兄是哪家?
lh661127
@1314168
哈.你的變壓器沒我自己的好...
老兄是哪家?
steven.lee
@lh661127
不知你现在所谓的断线pin脚有没Dummy pin?
我们公司现在的做法:1.没有Dummy pin的产品挂线时将引出的铜线往外挂(尽量挂到pin脚最外端),在镀锡时将铜线压到pin底部(这样铜线与pin脚就崩得没有那么紧,若在外力撞击时铜线有一缓冲余地不易断线).
2.pin脚上的铜线挂三圈,但在镀锡时尽量控制靠近线架内的一圈不要镀锡.若因外力撞击时仍会有一缓冲余地,不致于造成断线.
以上是我司现在作业中为避免断线所采取的一些措施,仅供参考.若大家有更好的方法.请不吝赐教.
lh661127
@steven.lee
不知你现在所谓的断线pin脚有没Dummypin?我们公司现在的做法:1.没有Dummypin的产品挂线时将引出的铜线往外挂(尽量挂到pin脚最外端),在镀锡时将铜线压到pin底部(这样铜线与pin脚就崩得没有那么紧,若在外力撞击时铜线有一缓冲余地不易断线).2.pin脚上的铜线挂三圈,但在镀锡时尽量控制靠近线架内的一圈不要镀锡.若因外力撞击时仍会有一缓冲余地,不致于造成断线.以上是我司现在作业中为避免断线所采取的一些措施,仅供参考.若大家有更好的方法.请不吝赐教.
lee兄,谢谢指教!近两日繁忙,未登录论坛.我们使用的是有DUUMY pin 的bobbin.
    希望能有机会与你认识一下,我的email和MSN是LH661127@HOTMAIL.COM  13312038851刘生
龔培
@lh661127
改绞5根,PIN缠线头会较大,绕线效率有所降低.我会在UI11.7上试一下.谢谢!
半測斷線還是成測?
rockyshi_4
@lh661127
lee兄,谢谢指教!近两日繁忙,未登录论坛.我们使用的是有DUUMYpin的bobbin.    希望能有机会与你认识一下,我的email和MSN是LH661127@HOTMAIL.COM  13312038851刘生
0.03 使用 3 股纜線 , 當然容易了 .一般我們都要求 5 股!
lh661127
@rockyshi_4
0.03使用3股纜線,當然容易了.一般我們都要求5股!
谢谢,我试一下
rockyshi_4
@lh661127
谢谢,我试一下
還要注意你的鍍錫溫度及時間
@rockyshi_4
0.03线可否绞七股,我司生产的UI9.8也有这种现象,不过是到了客户的客户那理了
