![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124264890.gif)
请教: LED灯杯RC电源参数
全部回复(58)
@qymz
该电路是通过漏电流降压,输出5-12V,很普遍的,一般是从左到右:630V/0.33UF并1/4W1M电阻,另并1/2W560K电阻,然后是桥堆,根据电流的大小来选折,后面并LED的可以用1/4W1K电阻,电容用22N可以了.请指教.13157490500
谢谢你的支持!另外我在网上看到了另一个电路:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124441990.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你看有没有不对的地方---
如果你要用此电路--你会选用什么参数?
期待你的回答!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124441990.gif)
你看有没有不对的地方---
如果你要用此电路--你会选用什么参数?
期待你的回答!
@ebenshi
在交流电路中,电容的容抗与频率成反比.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124778036.gif)
各位大哥!这又是一个电路,原本A.B点的输出电压为36V,可是后来不知为什么一下子变成了109V;请给予协助!
另外,望能提供更好的参数!
@led2006
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124778036.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">各位大哥!这又是一个电路,原本A.B点的输出电压为36V,可是后来不知为什么一下子变成了109V;请给予协助!另外,望能提供更好的参数!
你是在空载时测的吗>109V
@led2006
也算是吧!因为LED全烧死了!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124794316.gif)
这是完整的电路! 原本A,B点是36V的!我接了12颗LED!完全正常--可是不知道为什么就变成109V了! 那时LED已经烧死了!
A,B点的电压测量给空栽有关系吗?
@led2006
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124794316.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是完整的电路!原本A,B点是36V的!我接了12颗LED!完全正常--可是不知道为什么就变成109V了! 那时LED已经烧死了! A,B点的电压测量给空栽有关系吗?
有!
@清风2024
你用你第一贴的电路,就不会出现这样的问题了`当电路不带负载时电压会很高的,所以输出电压是看负载的,电流是恒定的!
也来推荐一款不错的RC电源
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124801645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124801645.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@protel99se
也来推荐一款不错的RC电源[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124801645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢你的支持!但能不能具体的标明参数呢?
比如电阻用多大的,电容是多少UF的!
比如电阻用多大的,电容是多少UF的!
@protel99se
兄弟,在空间有限的情况下你能放这么多东西吗?如果有足够的空间那还不如用开关电源了!@
你的LED那部分电路太复杂了!
你的LED那部分电路太复杂了!
@led2006
在LED串个小电感防止C的瞬间电流
@led2006
我看来,你的电路有一个颗LED烧了.
@dkdk
RC阻容降压电路本来是很简单的电路,你的电路要再串联一个100/1W的电阻,什么事都没有,我用了15年,现在只是LED有点老化
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124858533.gif)
是这个吗?在那里加串电阻?
@led2006
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124858533.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是这个吗?在那里加串电阻?
220V输入的那端!
