UU磁芯的共模电感.
标称为:9.8mm 2.5mH.
请问感量达到2.5mH就合格?
若用电桥测量它的感量,在哪个频率段?100HZ,1KHZ,还是10KHZ?
能不能说下UU磁芯?
小弟菜鸟,BAIDU也没查到关于UU磁芯的资料!
关于共模电感的问题?求教
全部回复(7)
@deep_thought
你的问题描述不清楚,在什么情况下打火,烧保险?雷击时?还是正常工作时?除了烧保险,还坏了其他元件?如果只烧保险,则可能是雷击或浪涌电流引起.共模电感中间一般不穿线,主要是担心影响EMI效果.如果要穿的话,保证安规距离的情况下,也不会导致烧保险.
在生產的過程中沒有此不良,在市場上目前有16PCS不良(11万貨).不良現象是共模電感中間的走線打火或燒斷,保險絲開路,有几個別主控芯片也坏了. 怀疑是用戶使用時,有雷擊所致.用高壓机在電感兩端加2.5KV,會打火.上周做SURGE,3KV以下OK,4KV共模電感對中間走線打火,保險絲燒斷. 現在看來是雷擊所致.只是試驗看到不良僅有打火的一點點痕跡而已, 而市場反饋不良打火很大一片,很多線都燒斷了,有點疑問,所以想听听DX們的看法,謝謝!
在生產的過程中沒有此不良,在市場上目前有16PCS不良(11万貨).不良現象是共模電感中間的走線打火或燒斷,保險絲開路,有几個別主控芯片也坏了.怀疑是用戶使用時,有雷擊所致.用高壓机在電感兩端加2.5KV,會打火.上周做SURGE,3KV以下OK,4KV共模電感對中間走線打火,保險絲燒斷.現在看來是雷擊所致.只是試驗看到不良僅有打火的一點點痕跡而已,而市場反饋不良打火很大一片,很多線都燒斷了,有點疑問,所以想听听DX們的看法,謝謝!
共模电感两边绕组分别有并联阻尼电阻? 还有就是共模电感进出线(包括焊盘)位置与周边距离要足够远. 或加绝缘措施.
