LED照明 中国好方案
LED水下灯设计探讨
LED水下灯设计探讨
请大家谈谈水下灯应该如何设计,隔离还是非隔离?一般情况水下灯AC24V居多,但这个电压从控制柜传到灯却有一段距离,实际到灯的电压还是AC24V吗?低会低多少,还有就是控制柜控制灯量灭,他的冲击电压会有多高?我们做的灯都是9910一类的芯片做的,发现这种片子电压高点低点输出电流值不一样,我们现在也卖了好多灯有些就是炸灯珠,驱动也有炸掉的,不知是不是因为电流突变大造成的,不知做水下灯的朋友有没有遇到过这样情况?
LED水下灯设计探讨
全部回复(0)
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
