企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
有用IR2520做直流方案的么,来看看这个电路,可否
要求:
T8-18W的镇流器.
各个参数要求如下:
输入电压:DC77-140v,(交流可以加APFC提高电压,直流怎么搞比较好.)
灯负载:T8- 18W.灯电压额定值57V,预热电流0.55mA.工作电流0.37mA(GB/T10682 2002)
工作频率:40-45KHz
启动温度:-40要能正常启动
各位请帮忙分析下是否合适,至少在基本功能上
全部回复(16)
hanbinghe
怎么没有人做直流输入的么?
songlsx
做这个电路不难的,这是IR公司的半桥驱动芯片,直流输入反而电路更加简单,不用整流电路和PFC电路,其它的输出部分都是一样的.
hanbinghe
@songlsx
但有朋友提出在无灯状态下,发现DC母线电压很高.这个怎么解决?
songlsx
@hanbinghe
电压高只要不影响其它的元器件也不是问题.
hanbinghe
@songlsx
哦.这个倒不会影响别的器件.另外IR这款芯片能不能做调光功能呢
songlsx
@hanbinghe
我只对这种IC进行过试验,里面我记得有调光的接点.
hanbinghe
@songlsx
此款IC不含调光功能,最近在调试,一开机就烧R6,找不到原因
songlsx
@hanbinghe
次级线圈是不是绕多了
lmj_114
@hanbinghe
你T1变压器绕制的不对啊!用这个2520D做过低压直流电子镇流器呢?
需要我发给你啊!
hanbinghe
@lmj_114
你T1变压器绕制的不对啊!用这个2520D做过低压直流电子镇流器呢?需要我发给你啊!
之前的频率有问题,调频电阻100K太大了,现在改到68K,频率在38-44K之间.可能是我示波器没有隔离,44K频率在重启后就测不到了,现在暂时改在了38K调试.谐振电感2mH,电容6.8n
hanbinghe
@lmj_114
现在还没有点亮,断开变压器部分,前级IC那里都正常,频率38K,一旦加变压器后几部分,MOS管Q2就很烫,频率就乱跳了
hanbinghe
@lmj_114
输入电压时77-140VDC,输出300V,频率40-45K,实际调试频率是38.5k,变压器功率24Wmin,负载最大电流0.55mA,负载电压60V.我用图上的参数做实验上机就烧变压器,骨架是EI25的,线径是0.31mm.但是换成另外一种绕法就可以,如下图骨架是EI28的,线径0.31mm.
由于第二种自耦式推挽变压器供应商来料不能保证质量,且之前是带负载36W的,现在想把变压器降下来,改成第一种推挽形式.麻烦给指导.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3179121251077186.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
michelle.
@hanbinghe
我司有一款调光的UBA2014T,价格较IR2520D优势.需要请联系.
lmj_114
@michelle.
你好!
我需求!请问你电话是多少?
ym-006
@lmj_114
你好:请问您是否能把用IR25250D做DC镇流器电路图等资料发给我一份?谢谢了! ym-328@163.com
mayb511
@michelle.
能提供些样品?
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
