我对开关电源的这两个参数还不怎么理解.
刚看两款acdc电源,一款输入/输出的绝缘强度为2000VAC/1min、绝缘电阻为>1000M欧/500VDC;另一款输入/输出的绝缘强度为为>2000VDC,绝缘电阻为200M欧.绝缘强度和绝缘电阻写法分别都不一样.
我的理解:2000VAC/1min意思是加2000VAC电压1min绝缘不被破坏,>1000M欧/500VDC意思是加500VDC时用兆欧表测电阻>1000M欧.那第二款电源绝缘强度是用直流电压测的并没考虑时间,绝缘电阻一项并没有考虑施加电压.我觉得第一款比较标准. 我的理解对吗?请高手给分析分析啦.还有,一般的230VAC输入450V2A输出的开关电源的这两个参数应该为多少才算可靠?
谢谢....
