鬼节快乐! 分析一下这个开关电源3842电路吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124420498.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 图中一脚为什么要引出一支线路到8脚?  A1015三极管有什么用啊? 为什么图中要用两个电解电容? 1UF与10UF的?  这样子,4脚的振荡频率好像也是会变化的吧.这是我从一个韩国PCB板上抄下来的.不太理解.请高手点化...
全部回复(12)
techero
还有. 呵呵,,那些H48二极管有什么用啊?可以用什么二极管代换?属于什么类型的二极管
techero
@techero
还有.呵呵,,那些H48二极管有什么用啊?可以用什么二极管代换?属于什么类型的二极管
顶上去
ucc2800
@techero
A1015是不是抄错了
@techero
顶上去
这是个典型的38应用,1脚加有延时电路.
A1015是用来控制振荡的,异常时会触发保护,不会起振.
至于那些H48都是普通开关二极管,可以用4148代用.
techero
@power-love
这是个典型的38应用,1脚加有延时电路.A1015是用来控制振荡的,异常时会触发保护,不会起振.至于那些H48都是普通开关二极管,可以用4148代用.
那两个小电容有什么作用啊?1UF 10UF电解电容. 1脚是怎么延时的呢?能简单地说一下信号过程吗?谢谢你哦.有机会请你吃饭啦.呵呵
@techero
顶上去
10UF的电容是开机保护用的,开机时次级无输出时或反馈环有问题时10UF电容上电压升高,A1015会进入截止,停止振蒎.
techero
@power-love
有没有哪里有差不多的电路图?我想参考一下. 谢谢你.
@techero
那两个小电容有什么作用啊?1UF10UF电解电容.1脚是怎么延时的呢?能简单地说一下信号过程吗?谢谢你哦.有机会请你吃饭啦.呵呵
1脚加有电容,所以电压会随充电曲线上升,这样2脚反馈电压与1脚比较会使输出DUTY慢慢变大,而不会因输出电压上升的延迟导致DUTY在开机的时候加到很大,变压器饱和,使MOS有炸掉的危险.称为软启动.
techero
@ucc2800
A1015是不是抄错了
我反复对照了,没错.
goldfox168
@techero
我反复对照了,没错.
A1015没看懂(好像是有点问题),为什么没有斜波补偿电路?
macknan
@techero
我反复对照了,没错.
A1015画反了吧!没看明白?你自己看看38系列的资料(中文版)1124466671.pdf
power_sz
http://bbs.dianyuan.com/topic/2869
这个里面讨论过这种电路.
