哪里有项目,可以发展呀,
想听听大家的见解,哪些项目比较好做一点,(资金较少)请各位给指点指点
全部回复(3)
变压器 低压线路有保护神啦 3-5公里有效
在农村 总是丢变压器和电线杆上的铝线
为此本人发明了2套 报警装置
农闲时用
带电型用
在三相线 任一相线被剪断的3秒内 接收端就发起了警报 及时擒获偷盗者 保障了电力设施的安全 本装置在旷野地区使用最佳 失误率是0 监测端有防破坏系统
该警报装置 型号不同 价格不等
因本人经济条件有限 想寻求合作伙伴作大生意
若有想用此装置的用户也可与我联系
我真诚期待你们的光临 商机不容错过
发短信联系我13718984244 wanglingjie 打此电话01058024470 或01067855688-6094 也行 我也有邮箱本人承诺 不起作用不收款 提供详细安装方法与 使用说明
千 里 眼 护 线 器
使用说明书
(一)发射端安装在电线杆上 接收端天线可安装在电视天线杆上互不影响 两者之间尽量无高楼建筑等障碍物使用本产品
否则 影响接收距离
(二)断开所有电源开关后方可安装 发射端安装在电线杆上 拉出天线
(三)发射端:1.将三根红色的线分别一对一相铝线端接触牢固(铝线端是指:所需保护铝线的末端).标有“”符号 的线接线柱请用导线与地线连接上.不怕被弄断
2.把天线拉出,把防破坏器境面指向下方
3.把“叠开”和上.
4.按手中遥控器(一下),红灯亮时即正常工作.
5.工作时切勿在到电线杆下周围区,否则进入有效范围视为破坏发射端(1-3s)后家中接收端发出警报.
(四)接受端:1.将其与发射端之间距离不得超过2800米,注 有中继器的装置不得超过--------米.天线拉出后,其必须超出周围建筑,越高越好.
2.插上电源变压器,绿灯亮时即在工作.
3.检查扬声器开关状态,工作时应为“开”状态.
4将备用电池开关打开.
(五)注意事项:1.安装是请遵守所有顺序,否则发射端会产生让接收端响起警报的信号.
2.警报声响起的情况分为:变点所停点时.缺少任一相电时.有人接近发射端时.剪短任一跟电线时.电线中有一相不通电时.
3.中继器,发射端.接收端必须在无障碍物处安装
4.警报声响后,证明受保护线路段某处遭到破坏,确认人为破坏时 请急时赶往发事现场,严重情形下,拨打110电话.
5.急时给电瓶充电.
6.对所在受保护线路上的设备进行维护,须拉下"叠开"开关时,请在拉"叠开"之前,按一下手中遥控器,待红灯灭时,方可进行维修,完后合上"叠开",再按一下手中的遥控器,红灯亮时,恢复完毕.
7.手中遥控器,须在与发射端不超百米处有效,百米以外不能工作.
8.给发射端电瓶充电时,须按一下手中遥控器,红灯灭时,再去取出电瓶,对其充电,给中断器充电时,关掉开关,取出电瓶后,再对其充电.
9.给接受端电瓶充电时,关掉接受端备用电池开关后,方可对其充电.
10.发射端归零状态:方法是按一下手中遥控器,红灯灭10秒后再按一下既恢复正常状态.
接受端归零状态:方法是关掉备用电池开关,拔掉变压器10秒后,再插上变压器,打开备用电池开关,即恢复正常状态.
特殊说明:归零是指在发射一次信号和接受一次信号时,回归到初始状态.
注:若由于警报器出现虚报警 可更换防破坏的部件
农闲时用
可按标示接入 安装方法简单 附带导线
与带电时用的装置 (发射端) 安装方法不一样
03185961024 父 wang fu chen
010-58024470 wang ling jie
01067855688-6094 我办公电话
产品价格介绍
1.接收端 带备用电池的装置:价格为元.因为发射端与接受端工作在两个不同的环境下,当家中220V电源无电时,备用电池自动转置工作状态,有电时备用电池不起作用,从而如果发射端发射信号过来后家里无电也能接受到. 农闲时用的装置最好有 因为需保护的线路段和变压器脱离了变电所的电 家中无电时接收端不能工作
2.不带备用电池的装置:价格为元.室内220V电源无电时,即使发射端突然发出信号时,接受端由于无工作电源,致使不能接受到警报信号,无法引起提示作用.
3.有中继器的装置:价格为元.控制距离超过2800m有效,无障碍物情况下 信号不失真,需保护线路段离家较远时须配备.
4.无中继器的装置:价格为元.控制距离小于2800m有效,信号不失真.
5.有备用电池和中继器的装置:价格为元.会聚上述优点.
6.无备用电池和中继器的装置:价格为元
7.发射端无防破坏装置 价格为元
8.发射端取消遥控的 但需人来回爬电线杆进行开关 价格为元
9.农闲时用 根据需要价格也不一样
10.300-800元零售价
11.缺点
须保护的变压器 铝线断长短不限
只能一处一套警报装置 正在研制多监测端 一接收端
12.批发购买时价格可议
13.可上门安装调试 保修 月
回复大家疑问
一: 带电时用的警报装置 农闲时用的警报装置 负责"看守"变压器和铝线段的 是一体的 市场上卖的警报装置 好像
只能看守变压器
二: 采用无线信号传输 抗干扰 有线传输的也有只不过成本高 因为另加了防剪信号传输线的装置
三: 本产品刚上市不久
四: 关于应用 03185961024 wang fu cheng
成批购买时本人愿上门调试安装 根据实地环境测试
安装 发射端得有电线杆 周围得无高楼建筑 否则
影响接收距离 有点树 影响不是很大
在农村 挺实用 山区就不知道啦 得须 测试一下
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
接收端 差不多和收音机一样 不过天线需引出
七: 产品从上到下 有个人研制开发的 保修
八: 我在北京上班 京东方光电科技有限公司工作
打电话找不着我时 晚上7-10点 03185961024咨询wang fu chen
在农村 总是丢变压器和电线杆上的铝线
为此本人发明了2套 报警装置
农闲时用
带电型用
该警报装置 型号不同 价格不等
若有想用此装置的用户也可与我联系
我真诚期待你们的光临 商机不容错过
千 里 眼 护 线 器
使用说明书
否则 影响接收距离
2.把天线拉出,把防破坏器境面指向下方
3.把“叠开”和上.
2.插上电源变压器,绿灯亮时即在工作.
4将备用电池开关打开.
5.急时给电瓶充电.
农闲时用
可按标示接入 安装方法简单 附带导线
产品价格介绍
6.无备用电池和中继器的装置:价格为元
7.发射端无防破坏装置 价格为元
9.农闲时用 根据需要价格也不一样
10.300-800元零售价
11.缺点
须保护的变压器 铝线断长短不限
12.批发购买时价格可议
13.可上门安装调试 保修 月
回复大家疑问
只能看守变压器
三: 本产品刚上市不久
影响接收距离 有点树 影响不是很大
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
