讨论一下l6562反激电路PF值可以做到多少
讨论一下,大家在做单级pfc电路的时候pf值可以做到多少啊?
全部回复(22)
100V0.99/220v0.97(我做过一款10W)
现在正开发40W
jose-yu
100V0.99/220v0.97(我做过一款10W)现在正开发40W
可以共享一下元件参数吗?向您学习学习,谢谢
michelle.
@jose-yu
我司优势供应PFC功率因数校正集成电路L6562,有需要请联系我:QQ 939287618
可以做到0.99
@zhuhongwei225200
可以做到0.99
100V时,0.99。  240V,0.9以上。
那高啊!EMC好过吗
@liucx761128
250v以下时0.95以上
albert_wang
可以分享关键点吗?
EeTsang
220V  0.98以上,我们30W已经实现
@EeTsang
EMC???
aaron18602
更多资料欢迎联系:www.ak-ic.com 中文资料 可直查看 不用下载
guojianbin
做一个高低压平衡电路,利用145V到165V这段不存在的市电,进行切换,85V到145V,165V到265V这两段电压功率因数都能在0.98左右。这样做的好处是无论在亚欧电压的EMC还是北美电压的FCC,都能做到完美兼容。
同时要考虑整流后的那个CBB电容,选大了,功率因数低,选小了,电源自身损耗大。这个要折中了。
沈阳工业大学自控技术研究所
专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具
http://syfstar.cn.alibaba.com
郭工
13940107942
024-25494618
wlzcwlzc
@guojianbin
做一个高低压平衡电路,利用145V到165V这段不存在的市电,进行切换,85V到145V,165V到265V这两段电压功率因数都能在0.98左右。这样做的好处是无论在亚欧电压的EMC还是北美电压的FCC,都能做到完美兼容。同时要考虑整流后的那个CBB电容,选大了,功率因数低,选小了,电源自身损耗大。这个要折中了。沈阳工业大学自控技术研究所专业研发和生产LED大功率驱动以及各类灯具http://syfstar.cn.alibaba.com郭工13940107942024-25494618
你好你说的这个高低压平衡电路该怎么设计啊?能否指点一下啊
guojianbin
@wlzcwlzc
在乘法器那里做一下改动。具体的思路就是,利用一个稳压管,在165V以上输入电压时,让稳压管导通,低于145V输入电压的时候,稳压管截止。这样可以让乘法器在高压段和低压段时,都有比较好的数值,不至于会偏差太大而导致整体离散性大。
bhoo
@guojianbin
兄弟,发现你对单级PFC了解挺深的。你有QQ吗
wlzcwlzc
@guojianbin
这个倒是好设计,就是稳压管导通了怎么控制PF呢
guojianbin
@wlzcwlzc
乘法器的脚不对地接一个电阻分压的嘛,我们的思路可以这样。首先,保证这个电阻在145V一下的低压是,假定乘法器电压是2.5V,当电压越过145V,165V,进入170V的时候,稳压管导通,控制一个MOS管,让另外一个电阻与原来的电阻并联,选取恰当的阻值,就可以让高于165V的电压段,乘法器的高电压也可以在(假定)2.5V。具体的思路就是这样,就是认为的运用外部器件,缩小了乘法器的工作条件,进而能让乘法器在两个电压段都工作在比较适合的状态,当然,电路其他的参数都要精心调整,以最佳的状态工作。
不过这样做也有个不好的地方,就是当电压落到145V到165V之间的时候,功率因数会不正常,导致有些不太懂的人,认为这样的电源不好,理由是全电压功率因数不正常。
我以前就遇到一个所谓的工程师,看到测试结果后,就拼命的诋毁145V到165V这段的测试结果,但是他也找不出论据来进行说明。他就一句话“你的东西不好!我徒弟设计的才是好的!我曾经认识西安电子的一个博士,我给你上上课!”
我狂汗,狂恶心,要知道,跟我一起工作共事的院士,教授,博士生导师,博士,何其之多,哎。。。人要是没有自知之明,悲哀啊
wlzcwlzc
@guojianbin
乘法器的脚不对地接一个电阻分压的嘛,我们的思路可以这样。首先,保证这个电阻在145V一下的低压是,假定乘法器电压是2.5V,当电压越过145V,165V,进入170V的时候,稳压管导通,控制一个MOS管,让另外一个电阻与原来的电阻并联,选取恰当的阻值,就可以让高于165V的电压段,乘法器的高电压也可以在(假定)2.5V。具体的思路就是这样,就是认为的运用外部器件,缩小了乘法器的工作条件,进而能让乘法器在两个电压段都工作在比较适合的状态,当然,电路其他的参数都要精心调整,以最佳的状态工作。不过这样做也有个不好的地方,就是当电压落到145V到165V之间的时候,功率因数会不正常,导致有些不太懂的人,认为这样的电源不好,理由是全电压功率因数不正常。我以前就遇到一个所谓的工程师,看到测试结果后,就拼命的诋毁145V到165V这段的测试结果,但是他也找不出论据来进行说明。他就一句话“你的东西不好!我徒弟设计的才是好的!我曾经认识西安电子的一个博士,我给你上上课!”我狂汗,狂恶心,要知道,跟我一起工作共事的院士,教授,博士生导师,博士,何其之多,哎。。。人要是没有自知之明,悲哀啊
哈哈,明白了
kob1981520
@wlzcwlzc
哈哈,明白了
关注
@guojianbin
期待
piaobo83
30-50W 的LED恒流电源,已量产,高压时0.98,低压时0.99
