KA3525A脉宽调节的问题
KA3525A脉宽调节的问题
这个芯片怎么进行调脉宽的.
这个模块接进电路的时候,调W1电位器,脉冲是可以改变的.
只给这个模块供电的时候,调W1电位器,脉冲没有任何变化,想不通.
望高手指教,附件有图.
2993971245306534.pdf
全部回复(2)
我们的幸福
调w1时反馈起了作用,所以脉宽会发生变化。只给ka3525a供电相当于开环,脉宽一直是最大,不会发生变化。
lzp3600
开环时,可通过改变死区时间改变占空比(周期没有确定时)。但一般很少用这种方法,一般通过反馈
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
