T8,烧一个三极管
图为T8-30W,电解6.8UF/250V,磁环10*6*5,4:6:4
T8-20W,30W,生产老化的时候都烧一个三极管,小电解启动电路,烧的那个三极管都是基级接680K的那个,包括此三极管的基极发射极电阻也烧掉,在试验的时候没有出现过这样的情况,有没有哪个师兄遇到过这样的情况啊??[
全部回复(24)
把原理图,元件详细参数贴出来
@13411683094
把原理图,元件详细参数贴出来
关注中
sy200704
一般就是烧这个!正常.但可以让它少烧些
wade_3
@sy200704
一般就是烧这个!正常.但可以让它少烧些
师兄,怎么让它少烧呢??
sy200704
@wade_3
师兄,怎么让它少烧呢??
功率做到多少?多大的管芯?
wade_3
@sy200704
功率做到多少?多大的管芯?
18W,TO-126/1.32芯片
@wade_3
18W,TO-126/1.32芯片
我也曾遇到过类似问题也是烧上管,其他的见都没问题,不知你是在什么情况下烧的.
sy200704
@wade_3
18W,TO-126/1.32芯片
如果爆的比例不多,应该算正常.镇流器做到一定水平,就只有烧管子了.别的一般不会坏.
chenfh0531
@sy200704
呵呵,我的灯点2-3个月就出现这种现象,只烧上管,在试验的时候没有发现这个问题,是不是续流电容用的不合适?这种问题不大好解决.
sy200704
@sy200704
我的线路与你刚好相反,下管先已导通的.坏时二个同时坏的占多数.但也是先导通的那个坏得多.
chenfh0531
@sy200704
你找到解决问题的方法了吗,我的那个灯量产了几年了,从今年初开始出现这个问题,现在还没有好的放法,有时也坏两个,坏一个的占多数.
sy200704
@chenfh0531
比例多少?
@chenfh0531
出问题的三极管的开关时间有没有变长?
chenfh0531
@大梦我未觉
出问题的三极管的开关时间有没有变长?
呵呵 我的使用MOS做的 ,70W的  一拖二的,坏一个MOS所占的比例大约占所坏总数的80%,
@chenfh0531
呵呵我的使用MOS做的,70W的  一拖二的,坏一个MOS所占的比例大约占所坏总数的80%,
MOS管,那你有没有量过两管的导通时间差?
如果做到70W采用562的谐振电容,一般的开关波形都不会太好,我建议你量一下上下管的导通时间差,然后增大谐振电容,再比较一下
sy200704
@大梦我未觉
MOS管,那你有没有量过两管的导通时间差?如果做到70W采用562的谐振电容,一般的开关波形都不会太好,我建议你量一下上下管的导通时间差,然后增大谐振电容,再比较一下
该坏的已炸了,什么都看不出来了.没炸的,倒是什么都能测,但不知它什么时候会坏.....
majianhai
@sy200704
562太大了吧,改成db3触发好了
chenfh0531
@大梦我未觉
请问 大梦兄 测量一下上下管的导通时间差是怎么测的,谐振电容是682的.
wgm2008
@sy200704
一般就是烧这个!正常.但可以让它少烧些
sy200704
@majianhai
562太大了吧,改成db3触发好了
改成DB3的线路,那里另一个话题了.难道用电容启动的就非得炸!
@wgm2008
自激振荡的小电解电路的没做好就是这样的.你的参数还是有点问题.
@chenfh0531
请问大梦兄测量一下上下管的导通时间差是怎么测的,谐振电容是682的.
你可以直接测量下管CE极电压波形,看是否对称,导通与截止的时间是否近于相等
majianhai
@无业闲人
用电解触发耐高压会差些
sy200704
@无业闲人
不知道该调整哪些参数?请指教!
