• 1
用于单线白金机或高压双线机的高频前级(重画了图纸)
应网友要求,为其制作了一款12——70V高频前级,顺便拍下几张图,手画了一份该前级图纸,供有意做高压单线机的朋友仿制.
因上面的手画图有点看不清而且标错了IC8脚到地的软起动电容值,就重画了这个图.
全部回复(64)
zhangkm
再做沙发
渔公鸟
IC采用常用SG3525,电路非常简洁,故障率极少.本电路因要求不高,未设稳压和保护等功能,拖800W(指市电功率)负载电压稳定在69V左右,输出功率在150W左右,用两只HER307采用全波形式,以提高管子利用率.后级滤波用两只220UF/200V电解并联.带800W负载试机10分钟,散热片温升在40度左右,在能接受范围内.
@渔公鸟
渔兄
字写得好,徒手作图也漂亮,赶上99了
yhliang2
@宛东骄子
渔兄字写得好,徒手作图也漂亮,赶上99了
顶一个.
liuzibing
@yhliang2
顶一个.
谢.....开始学习.
bmwx1997
@渔公鸟
字如其人啊
图纸有误吧?好像1脚和2脚要对调一下.
渔公鸟,我不得不顶.
bmwx1997
@兄弟电器
图纸有误吧?好像1脚和2脚要对调一下.
3525的10脚不接地吗??
@兄弟电器
图纸有误吧?好像1脚和2脚要对调一下.
图纸有误,不能工作
@渔公鸟
渔公鸟师傅:次级匝数多少呢?2K的电阻都用了?
联想
谢谢渔公鸟大师,此前级正是我想要的,我是在QQ(深度)上和你聊单线机的.
渔公鸟
@千里之行
图纸有误,不能工作
呵呵,哥们,一句话就看出你是一个只说理论不动手的人.我的高频机就是用的这个图,今年也发了几百台出去了吧,没有哪一台“不工作”的.这个电路花了我一个星期去简化才得到现在的样子,不信你去试就是了.
渔公鸟
@兄弟电器
图纸有误吧?好像1脚和2脚要对调一下.
没错的,这样非常好用,你试试就知道了.
小方
@联想
顶下~!不知70V做什么用~?是不是做白金机的前级电源啊~!
liuzibing
@小方
我也不懂.再请教渔兄细说.
liuzibing
@渔公鸟
是的.单线机用也行,高压双线机也能用.采用高压供电,白金机初级电流更小,触点火花也就更小,效率要更高一些,比12V供电的更容调试成功.不过70V已经不是安全电压,要注意安全问题.这是典型应用,以前上过图的.做双线的话最好做成自耦的,磁耦合加电耦合,那样效率还要高一点[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2913651245461787.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
明白.渔兄请帮忙设计一个白jj...普通硅片.3*3*19cm.希望能大的功率的.做完这个就跟你买个高频机玩了.别让人家说落后了.谢了.
渔公鸟
@电子世界
因这个前级直拖白金机后级时,有时有起不动现象(因为白金机初级内阻小,起动时相当于短路),我的那台高压白金机是采用前级常接电源(空载电流小,长时间工作损耗也不大),搞一个继电器控制70V到白金后级,这样就没有起动困难问题.因为要不断电长时间工作,我把初级定在5+5匝,次级30*2,搞的全波整流.未设稳压,空载虚压90来伏,带载后在70伏左右.
哪里有2K的电阻呀?呵呵.按我参数做出来,频率在22K.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2913651245461465.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2913651245461476.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
whqd
@渔公鸟
我来帮渔工师傅回答一下吧.1和2脚是比较器的输入端,一般要2脚电压高于1脚,此时9脚输出高电平,3525工作,反之,9脚输出低电平,3525关断;渔师傅的9脚强接高电平,3525是工作的,只是比较器失去作用,1.2脚怎么接都没有任何影响.10脚是强制关断端,外接超1V,3525停振,实际如果不用可以接地或空.
渔公鸟
@liuzibing
你要做大功率可能不应该找我,我一般只调到几十瓦,不会去追求功率的.不知你有没有在我群里,如果在的话,你应该明白他们做出好机了的都不是大功率机.你搞2.0以上线,初级在75-95之间差不多,次级用0.6左右线,没有固定参数,水质好就多绕一点,水质差就少绕一点,一般在800——1200之间就能用了,少数地区要1800匝才能起鱼,你酌情处理.白金机是很难一次成功的,耐心调试吧.
liuzibing
@渔公鸟
923968180..是否群号.
渔公鸟
@whqd
是的,我以为是面对行家,就不用给他这样分析,呵呵.谢谢你的回答,给初哥们上了一堂课.
渔公鸟
@liuzibing
923968180..是否群号.
这是我QQ呢,哈哈.我的谐振鱼机群加不了了,58573429群还能加几人.
liuzibing
@渔公鸟
谢了.加不了
渔公鸟
@小方
是的.单线机用也行,高压双线机也能用.采用高压供电,白金机初级电流更小,触点火花也就更小,效率要更高一些,比12V供电的更容调试成功.不过70V已经不是安全电压,要注意安全问题.这是典型应用,以前上过图的.做双线的话最好做成自耦的,磁耦合加电耦合,那样效率还要高一点500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2913651245461787.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@渔公鸟
看来有些问题得解释下,第一:我没仔细看9脚,大意了,这事道歉.第二:你怎么知道我不动手??你不是圣人吧.第三:别整天初哥初哥的,人外有人天外有天.
解释完毕,有表达不对的地方敬请指教.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245493284.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245493312.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">工作室500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245494142.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">6年前为捕鱼器做的全桥半控12A充电器
小方
@liuzibing
谢了.加不了
都用上高频了还不如直接做个高频机好了,这样省力率功也能上的去~!效果好不好主要是看你怎么调节的,调整的好不管什么电路都能上鱼`!!
cxyn
@liuzibing
谢了.加不了
顶…
渔公鸟
2009-06-20 22:02
@小方
这个不一样的,白金机30-50W都能起鱼,高频机不行吧?高频机+白金机的混血机正在设计当中,成功后会上图的.我的不是原来wuxianliang他们上过的那些思路哦!一旦成功,我估计可以把白金机淘汰掉.
渔公鸟
2009-06-20 22:37
@千里之行
看来有些问题得解释下,第一:我没仔细看9脚,大意了,这事道歉.第二:你怎么知道我不动手??你不是圣人吧.第三:别整天初哥初哥的,人外有人天外有天.解释完毕,有表达不对的地方敬请指教.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245493284.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245493312.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">工作室[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2971441245494142.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">6年前为捕鱼器做的全桥半控12A充电器
呵呵,既然是没看清,当然没什么了,对不起,不当的话语请见谅!
我说初哥,是指真正的初哥,并不是针对你说的,你“千里之行”我是知道的,我知道你不是初哥,这点你误会了.人外有人的道理我当然知道,要不然我也不会在电源网发帖求助了.至于说我说你是不动手之说,是因为你一开口就否定我的图,我当然有意见啦,呵呵.我的高频机驱动部分基本就是这个图(当然加上保护等就不是这样子了),成品今年都出了好几百了,居然有人说我的不能工作,你想一下是什么感觉?算了,都是误会.
