大家做的都是220V的输入电源,讨论一下通信用的48VDC输入的电源
我现在在做一个48VDC输入,27V输出的全桥电源.功率1000W.用的UC3875,用的是变压器是EE55,1:1的匝数.不知道为什么功率上不去!
全部回复(16)
@qiuhua009
对啊,我现在用的是0.3的线,15股并绕.把空间全部绕满了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125401119.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125401137.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qiuhua009
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125401119.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1125401137.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电路图呢?现在能做到多大功率.
@qiuhua009
你的图形是什么?是变压器上的电压波形吗?怎么才15V的幅值?
@decipher
你好,上面的两个波形是我驱动变压器的输入(左)波形和加在MOSFECT上的波形(右),电路图附上,1125623888.ddb
输入是48VDC,输出是13VDC,只要做到200W,现在是1A的时候,输出电压波形就不行了,高频纹波大得很.我用的主功率变压器是EC42的,采用0.3的线,13股并绕,1:1,而且将变压器空间绕满.
@qiuhua009
我已经把所有的电容换成475的了.现在只要做到150W.楼上的老兄,你觉得会不会是主变压器漏感的问题??
你现在讲的输出与你第一贴里讲的输出不同.你在给出这两张图的时候一
没有说明所示图是什么,二实际图的内容与你提供给大家的信息不同.
看你的设计目标一改再改,27V->13V,1000W->200W->150W. 老兄你是不是
在逗大家玩?
做设计又不是请客吃饭,又不是买进卖出,讨价还价! 拜托,能不能有一点
科学的精神.不然大家不愿,也很难帮你出谋划策.
如果言语之间若有冲撞还望见谅,我只是说出了我作为一个电源工程师的
看法.
在逗大家玩?
看法.
@decipher
你现在讲的输出与你第一贴里讲的输出不同.你在给出这两张图的时候一没有说明所示图是什么,二实际图的内容与你提供给大家的信息不同.看你的设计目标一改再改,27V->13V,1000W->200W->150W.老兄你是不是在逗大家玩?做设计又不是请客吃饭,又不是买进卖出,讨价还价!拜托,能不能有一点科学的精神.不然大家不愿,也很难帮你出谋划策.如果言语之间若有冲撞还望见谅,我只是说出了我作为一个电源工程师的看法.
签于楼上老兄的不满,本人表示报歉.下面我说明项目的内容:
我在第一帖写的是现在在做一个项目之一,
第一:48VDC输入,27V输出,800W(以前1000W),全桥方案,采用EE55的变压器.
第二:48VDC输入,13V输出,150W(以前200W),半桥方案,采用的EC42的变压器,
我觉得第二个项目比较好做一点,所以想先完成第二个,上面的两个波形图,驱动变压器的输入(左)波形和加在MOSFECT上的波形(右),以前我上传的电路图都是第二个项目的.
现在的问题是:正如上面两个波形所示,我的驱动信号不是很正常,过渡区的纹波特别大.造成输出的纹波大.
我已经做的改进:我已经换了脉冲变压器,驱动信号仍然没有正常.而且我发现3525的VEF端虽然加了电容,但是是功率大的时候,也有纹波.
我的感觉,会不会是主功率变压器的漏感太大???
我新改进后的电路1125805526.ddb
我在第一帖写的是现在在做一个项目之一,
@qiuhua009
签于楼上老兄的不满,本人表示报歉.下面我说明项目的内容:我在第一帖写的是现在在做一个项目之一,第一:48VDC输入,27V输出,800W(以前1000W),全桥方案,采用EE55的变压器.第二:48VDC输入,13V输出,150W(以前200W),半桥方案,采用的EC42的变压器,我觉得第二个项目比较好做一点,所以想先完成第二个,上面的两个波形图,驱动变压器的输入(左)波形和加在MOSFECT上的波形(右),以前我上传的电路图都是第二个项目的.现在的问题是:正如上面两个波形所示,我的驱动信号不是很正常,过渡区的纹波特别大.造成输出的纹波大.我已经做的改进:我已经换了脉冲变压器,驱动信号仍然没有正常.而且我发现3525的VEF端虽然加了电容,但是是功率大的时候,也有纹波.我的感觉,会不会是主功率变压器的漏感太大???我新改进后的电路1125805526.ddb
好吧,我们继续讨论,相互学习.
3525输出的驱动信号正常吗?是到那一级出现较差的波形的?
能否把你的信号变压器的参数提供一下,
如果信号变压器不好搞,可以试试看用2110啊,正好用一个驱动上下
管.
能否把你的信号变压器的参数提供一下,
管.
@decipher
好吧,我们继续讨论,相互学习.3525输出的驱动信号正常吗?是到那一级出现较差的波形的?能否把你的信号变压器的参数提供一下,如果信号变压器不好搞,可以试试看用2110啊,正好用一个驱动上下管.
3525的波形我也可以给出,3525的供电的可靠而且稳定的,1125880544.rar
这里有所有的波形,文件名字都比较清楚.你觉得这个3525的波形正常吗?小弟是第一次做开关电源,不太明白,但是我觉得,如果这个3525的波形能没有变化得送到MOSFECT上应该是可以的吧?
