有誰用過 NCP1203?
NCP1203 好用嗎?, 請給意見. (60W adapter w/ green mode)
全部回复(39)
@dianyuan8888
SG6841/NCP1203都OK我不知道你是怎麼架構的我的確實OK方便的話可以將你的線路傳上來
我相信的確可以做0.4W空載, 我下載 SG 的 DEMO 板資料 (SG6841-60W), 它的工作頻率是 50kHz 左右 (1690/33k).
我把工作頻率調至50kHz; 把 snuber 改成 TVS,但也只能做到0.7W @240Vac 左右, 因為要加很小的負載.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124853537.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
工作頻率=100kHz
Lp=320uH
Np=34T
Ns=11T
Naux=6T
Current Sense R=0.33 Ohm
Ipeak=2.2A @90Vac (Measured)
加一電容10nF 在 SG6841的 FB 腳.
問題在於: 在 HL (>180Vac)及沒有負載下, 系統不穩定.
請問 tony8 有何高見.
工作頻率=100kHz
Lp=320uH
Np=34T
Ns=11T
Naux=6T
請問 tony8 有何高見.
@coldy
我相信的確可以做0.4W空載,我下載SG的DEMO板資料(SG6841-60W),它的工作頻率是50kHz左右(1690/33k).我把工作頻率調至50kHz;把snuber改成TVS,但也只能做到0.7W@240Vac左右,因為要加很小的負載.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124853537.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">工作頻率=100kHzLp=320uHNp=34TNs=11TNaux=6TCurrentSenseR=0.33OhmIpeak=2.2A@90Vac(Measured)加一電容10nF在SG6841的FB腳.問題在於:在HL(>180Vac)及沒有負載下,系統不穩定.請問tony8有何高見.
已找到原因.
