IGBT串连使用的问题
IGBT串连使用的问题
那位高手知道IGBT串连使用时如何保证同时驱动、同时关断?谢了!
有成形的驱动线路更好!我的邮箱为zzbhcf@163.com
全部回复(10)
落木源
不太容易.你也可以采用电源串连的方法,这样可能难度低一些.
zzbhcf
@落木源
谢谢!如何实现?
长天一笑
可以用IR2110试试
落木源
@zzbhcf
谢谢!如何实现?
几个独立电源在输出端串连,但是要注意耐压问题.
世界真奇妙
IGBT串连使用一般是由于供电电压过高,单只IGBT耐压不足.
说说你的使用条件?供电电压?IGBT有多大电流?做什么产品?
zzbhcf
@世界真奇妙
IGBT串连使用一般是由于供电电压过高,单只IGBT耐压不足.说说你的使用条件?供电电压?IGBT有多大电流?做什么产品?.
我想用在1000V直流母压下做斩波器(试验一种离子体电源),3000V 200A的IGBT不好找.想用2只1700V的IGBT串联使用.但在设计IGBT驱动线路时遇到了以上所说的困难,所以只能求助于大家了!
世界真奇妙
@zzbhcf
我想用在1000V直流母压下做斩波器(试验一种离子体电源),3000V200A的IGBT不好找.想用2只1700V的IGBT串联使用.但在设计IGBT驱动线路时遇到了以上所说的困难,所以只能求助于大家了!
IGBT串连使用时,即使保证同时驱动,也不一定能保证绝对同时开通,同时关断,因为IGBT本身各项参数有离散性,常温时一致的,高温时未必就一致,串连的IGBT,由于发热或散热的不一致,开关速度就会不一致,所以追求绝对同时是不现实的,解决的办法就是对每一只IGBT加钳位.
ghost
@zzbhcf
你做升压的还是降压的还是升降压的?条条大道通罗马,你就不能另找道路么?不过还有IGBT(DYNEX DIM400GDM33)
(FF400R33KF2)(FZ400R65KF1)还有IEGT,IGCT等器件都可选,如果成本是次要因数的话???羊毛出在羊身上呵呵.
落木源
@世界真奇妙
IGBT串连使用时,即使保证同时驱动,也不一定能保证绝对同时开通,同时关断,因为IGBT本身各项参数有离散性,常温时一致的,高温时未必就一致,串连的IGBT,由于发热或散热的不一致,开关速度就会不一致,所以追求绝对同时是不现实的,解决的办法就是对每一只IGBT加钳位..
加箝位也有很大缺点:后开通管子上的箝位元件将流过较大的电流,功耗较大.当然,如果电源功率小,可以忍受的化除外.
落木源
好像有3000V的IGBT.你查查.
求助!一台低频无鳞机,下水没有任何效果不知道什么问题!!!(内有图纸)
小猪被骑
智能门锁应用芯片—LKT4202UGM
liaqi333
LLC集成变压器
Liwis
5V 200A电源设计方案讨论?
_zhoulian
电感气隙开成这样行吗(拿激光打的)
littlem5656
