企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
哪位DX知道图中的U3是什么IC?
哪位DX知道图中的U3是什么IC?
我有块电源板,不知道它的PWM IC 是什么型号,请DX帮忙看哈.IC 外围如图.
全部回复(18)
jackie_liu
你做過電源嗎?連它都不認識.
ucc2800
uc3842,你怎么开这么多窗口,呵呵
szyp_1
@jackie_liu
你做過電源嗎?連它都不認識.
没做过.还请告知,谢谢!
ucc2800
@szyp_1
没做过.还请告知,谢谢!
原理图是不是有问题?
szyp_1
@ucc2800
uc3842,你怎么开这么多窗口,呵呵
我换过UC3842,但不能启动,第8PIN 只有2.4V左右,原来的IC 8PIN 有5V.第7PIN 空载有11.5V,加载时有20V.
szyp_1
@ucc2800
原理图是不是有问题?
它的板子上就是这样的,它的第1,2脚接法跟3842不同
xiaoliang210
@szyp_1
我换过UC3842,但不能启动,第8PIN只有2.4V左右,原来的IC8PIN有5V.第7PIN空载有11.5V,加载时有20V.
用3843看看可以不?
power_sz
@jackie_liu
你做過電源嗎?連它都不認識.
看看二腳.
ghost
@xiaoliang210
用3843看看可以不?
不行就用UC4843
szyp_1
@ghost
不行就用UC4843
好,等两天我再试一下.有结果再告诉大家.
谢谢各位!
ymxcl007
@szyp_1
严重同意楼上的说法你的原理图中1/2脚接法不对,电压误差比较器是不工作的
szyp_1
@szyp_1
好,等两天我再试一下.有结果再告诉大家.谢谢各位!
把2脚对地短路后用3842/3843都可以了,而原来的IC2脚有5V左右.
还是不知道它用的什么IC.
泡沫
@szyp_1
把2脚对地短路后用3842/3843都可以了,而原来的IC2脚有5V左右.还是不知道它用的什么IC.
记得看过一款IC,把384X系列的PIN2改作为软启动引脚,外接软启动电容,算是384X系列的升级.
太久了想不起来是哪家公司的了.
nedved111
看不懂第二角连的意思?
直接连接了个电解电容?
ceor
@泡沫
记得看过一款IC,把384X系列的PIN2改作为软启动引脚,外接软启动电容,算是384X系列的升级.太久了想不起来是哪家公司的了.
我见过2脚接电阻的然后接地,是3845IC
ycl88
UC 3842-3845
ycl88
@xiaoliang210
用3843看看可以不?
UC 3843不好3843的占空比太大了变压器容易饱和的还是用3845比较好工作电压比较低的
ceor
1125289284.schdoc
我用这个3843也挺好用的.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
