top222电源输出电压偏高
求救!!!
我是新手,用TOP222做的开关电源,用431做反馈电路,但我需要12V,输出为14.2V(空载),431的两个分压电阻为22K和6.8K,请那未高手指点
全部回复(18)
liyun1188
请高手指点,急!!!!!!!!
cuke
@liyun1188
请高手指点,急!!!!!!!!
只偷漏这么点信息别人是很难帮你的,如果不介意,贴上你的电路图.
另拟的这两个参数也不合理
liyun1188
@cuke
只偷漏这么点信息别人是很难帮你的,如果不介意,贴上你的电路图.另拟的这两个参数也不合理
着是我的原理图及变压器参数500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124776347.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出电压高,需要12V,输出 14V多
cuke
@liyun1188
着是我的原理图及变压器参数[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1124776347.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输出电压高,需要12V,输出14V多
还是看不清楚,不果改改取样电阻为8.4k和2.2k试试
lxq8453
@liyun1188
将R6换小点,就OK了?有什么问题!请联系!
DZCYDIY@163.COM
liyun1188
@cuke
为什么和VO=2.5(1+R6/R7)不符合.2.5*(1+22/6.8)=10.58才对
我换掉最小负载R2(200欧1W)可以到13V,最小负载可以用什么参数.
liyun1188
@lxq8453
将R6换小点,就OK了?有什么问题!请联系!DZCYDIY@163.COM
R6换为4.7K仍不性,没有变化.为什么换R6、R7后输出没有变化,是431的问题吗!我也换过,不起作用!
cuke
@liyun1188
R6换为4.7K仍不性,没有变化.为什么换R6、R7后输出没有变化,是431的问题吗!我也换过,不起作用!为什么和VO=2.5(1+R6/R7)不符合.2.5*(1+22/6.8)=10.58才对我换掉最小负载R2(200欧1W)可以到13V,最小负载可以用什么参数.
你确信你的变压器设计没有问题
应该把R6改小,R7改大.进一步交流请联系jameszzy1970@yahoo.com.cn
fenix
说一下功率,我帮你算算变压器看看,如果不是变压器的问题就看看光藕工作是否正常,我看不到你上面的限流电阻多大,如果阻值不合适有可能造成输出电压随输入电压的升高而升高的现象
liyun1188
@fenix
功率:输出12V  800mA   变压器参数在图上,帮我计算一下!
多谢指点!!
liyun1188
@jameszzy1970
为什么,着符合431的返馈要求吗,输出12V,2只电阻具体选多大的!
liyun1188
@fenix
817光耦  是4为C 3为E吗  一般图上是3为C 4为E的!
请确认一下!
fenix
@liyun1188
功率:输出12V  800mA  变压器参数在图上,帮我计算一下!多谢指点!!
LP:2080uH
NP:128
NB:14
NS:16
注意一下线径,满足CMA的要求一定要
fenix
@liyun1188
把光藕的限流电阻改为100或更小,并连在光藕两端的电阻150-300之间,我看不清你的电阻多大,电阻过大影响光藕的导通
xiao3
@liyun1188
为什么和VO=2.5(1+R6/R7)不符合.2.5*(1+22/6.8)=10.58才对我换掉最小负载R2(200欧1W)可以到13V,最小负载可以用什么参数...
首先你要确认你的TOP开始正常工作了,如果根本没有正常工作,当然不会稳压,正常工作后,变压器没有问题的话,反馈回路的电压是很稳定的,不会存在你遇到的情况,再确认TOP是否工作了.
可以将限流电阻换成470欧,去掉旁边的哪个电阻试试.一定要是反激变压器.
QQ:282897286
liyun1188
@fenix
我的电阻是100欧和1K的,多谢指点,我试试
fenix
@liyun1188
刚看了看,你的取样电阻不对啊.阻值一个10K一个39K,看电压高低,在电阻旁边并联几百K的调整电阻进行微调
