TNY280做的一个12W电源问题
这是原理图: 529301245659955.rar
变压器参数是,初级100Ts,15VA 8Ts,5VA 5Ts,5VD 8Ts,过压检测绕组9Ts.
现在的问题是,DS波形不正常,空载的时候是开通一个周期,然后关闭好几个周期,而且这关闭的周期数不定,少的两三个,多的五六个;重载的时候,呈现打嗝状态,工作一段,关闭一段.
至于其他方面到没什么问题,输出电压稳定,就是纹波和噪声很大,在TNY280的DS之间并一个102电容,有很大改善.
请高手帮忙看看,先行谢过了!
全部回复(4)
sntfox
没有人肯帮忙看看?
有PI的人在么?帮忙看下?
ta7698
我用的TNY277也是一样问题!而电路是在原TNY267的基础上改过来的,一样的变压器,就是不行!实在没办法了,这不,又用回TNY267了
sntfox
搞错了,之前看到的重载状态并非打嗝.
现在的情况是,将负载继续加重,在进入打嗝状态之前,可以看到DATASHEET中所描述的那种DS波形变宽的情形.
问题是,在轻载状态,导通一个周期,然后DS电压维持水平状态N多个周期之后又开通一次,这和DATASHEET中所描述的状态相去甚远.
还有就是继续加大负载到中等负载状态,这个过程中,虽然连续的导通周期数量增加,如果将示波器显示时间调宽,就看到是一段一段的导通,跟打嗝状态很像,但是这样又不影响输出,这就比较奇怪了,这到底是正常状态还是非正常状态?
请高手指导!
BPA8620P可以直接替换TNY280P
