企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
tcl 手机充电电压真高 4.286V 开机10分钟后还有4.188V
600mA锂电池充到4.286V,使用寿命有影响吗
全部回复(6)
darktiger
有点 充到4.25以上就有影响了!
frank_gao
电压高会影响电池的使用寿命的.估计是充电管理IC不好!
wanhuan3920883
不一定吧??有的保护IC的保护电压数值是4.30的
darktiger
@wanhuan3920883
这样电池坏的快 他就可以多卖给你几块电池啊!
很多都是厂家故意把电压 调高一点!
短期容量大,但是使用寿命短!
hippy128
@darktiger
这样电池坏的快他就可以多卖给你几块电池啊!很多都是厂家故意把电压调高一点!短期容量大,但是使用寿命短!
保护电路视电池的平台而定的,而不是一成不变
像有的电池平台可以冲电到4.28-4.3v
但一般的电池最高可冲到4.26v-4.27v
锂电池的充电电压是由电池阴极材料的不同而定,一般为4.1V与4.2V两种,目前以4.2V为主,所谓4.25或4.3V是过充保护电压,不是充电电压,你说的充到4.286V,应该不是带机充,一般手机内的充电电路是用专用充电IC做的,误差小于正负5%,大约30mV.由于现在市售的充电器大多为廉价产品,出于成本的原因,很少用专用充电IC制作,一般用LM324,所以充电电压误差比较大,长期使用对电池是有害的.如过你是用手机充电(带机充)而充到4.286V,可以肯定地说你的手机是不合格产品.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
机械白金机
dy-pY8fbZ12
