TI论坛
TL431基准问题
TL431基准问题
现在用TL431做基准,此基准信号用作交流采样的电压抬高,没有信号输入时,基准很稳,没有波动,但是一旦加上信号后,基准就出现波动,和输入信号一样的频率,感觉是输入的信号对它有影响.
全部回复(1)
auto123
以前也碰到TL431输出不稳的问题.不知和你的问题是否类似.我们是通过降低其输出后的电容,就OK了.因为TL431实际是个电流源,作为电压基准的时候,如果负载电容较大,就会出现不断的充放电,造成纹波不稳.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
