这个ATX 1000W是怎么隔离的?
在ATX电源设计过程中我们通常习惯把高压的散热片设计成高压地线,和大电容是地线是联通的啊,我们管它叫热地.次级散热片设计成低压地线,叫冷地.
下图这个高档电源中两个级的散热片都和外壳连载一起啊.热地和冷地能接在一起吗?它是怎么接在一起的啊?各位大师帮我解难吧...报恩中ING....
全部回复(6)
自己顶一下....
自己顶一下....
功率管有隔离了,是悬浮的.
iweikang
散热片接到机壳地的吧
功率管与散热片自己垫绝缘导热片.
changtong
@iweikang
散热片接到机壳地的吧功率管与散热片自己垫绝缘导热片.
电容不和散热器连接就OK了,如果设计的好可以把寄生电容的影响减小到不需要接电容地
@changtong
这样的话是不是低压的地线延伸到高压区了呢?这样符合要求吗?
changtong
高压地是隔离的,所以没有关系!
