请教各位大侠3525加图腾问题
请教各位大侠.我想用3525做逆变器.推动4对场管.用什么管做图腾.请大侠们指教.多谢!!!!!
全部回复(27)
@11455355
MOS也是一种开关特性很好的器件,用MOS做图腾的好处是驱动电流可以去到更大,做出2-10A的驱动电流都不难,在大JJ的多管驱动应用有优势,但是一般3-5对功率MOS管用适当开关三极管就可以推了.MOS互补管不好找,不是到处找个电路板就拆的到的,特别是P沟道MOS应用少,造价高.所以市面一般多见N沟道管,我们JJ用的低压功率MOS几乎全部是N沟道场管.
没必要用场管来助推,只不过二者驱动方式不同之处一个是电压型一个是电流型,只是电压型驱动大电流比电流型驱动大电流更容易一些罢了,所以MOS比三极管功率更易做的大,IGBT就是一个例子,但图腾的作用只要能做到输出对称对末级功率管提供足够的驱动电流(对MOS来说是电压)的话基本就不用担心影响功率管.爆功率管除了变压器绕制不过关之外还有截止-饱合过程中没开的尽关的闭
@0565pan
谢谢.两位大师傅了.
@luojun
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1287111247324353.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1287111247324425.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我还有一个问题请教师傅们.想做个494前级电路带加图腾.不知这电路能不能做.请教师傅们指教.要求20几KH谢了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321249772573.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@0565pan
我还有一个问题请教师傅们.想做个494前级电路带加图腾.不知这电路能不能做.请教师傅们指教.要求20几KH谢了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321249772573.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
建议你别用494,还是用3525好些,我用3525做几百瓦的逆变器和开关电源都是一次成功,管子发热很小,我用494做的,虽然有输出,但是管子严重发热,还烧过几对管子,494做的不容易成功.
另外3525推2对以内的管子,也可不加图腾,因为3525内部本来就有图腾,只有驱动IGBT或者多对MOS,外面才加8550/8050图腾.
@0565pan
这个图是494应用最基础的一款,输出用的是4148开关2极管推动,而用8550和1K下拉电阻对MOS结电容泻放,推2-3对MOS可靠些,如果换成互补管图腾可以推更多.有条件换中大功率达林顿互补管推动力巨大,我用494配TIP122/127达林顿推2只功率MOS模块都没有问题,那东西结电容巨大!65NF!
@0565pan
感谢!11455355师傅回复.我明白了.
我现在有两块依马仕喷码机电源盒.长25.5宽12.5是铝的.不知道能做多大功率的JJ.不加风扇.请教大师们
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321250375380.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321250375423.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">是厂里喷码机拆下的.有两个磁.一个是EE40.一是EC40.几个滤波电容
@0565pan
我现在有两块依马仕喷码机电源盒.长25.5宽12.5是铝的.不知道能做多大功率的JJ.不加风扇.请教大师们[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321250375380.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/3117321250375423.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">是厂里喷码机拆下的.有两个磁.一个是EE40.一是EC40.几个滤波电容
怎么没有人指教.自己顶一下
