高频机问题求助!!!
本人新手用cs3525+3对3205变压器是EI40初级3T+3T次级100T做好后未接后级空载,用万用表测量电压有620伏,请问各位师父这样正常吗?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/1784661245904771.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">接上这个后级,用灯泡调试.可调电阻调到最小是灯泡都很亮又不闪烁,没有视波器测不到电压多大.请问如何才能另灯泡闪烁?
全部回复(6)
电阻调到最大呢?
wjbpass
@wangguangjun81
电阻调到最大呢?
调大电阻灯泡更加亮.曾将可调电阻上部接在高压电容串接处,灯泡正常闪烁,可控硅关断,前级空载620伏输出正常吗?请指教!!!
yhliang2
@wjbpass
后级因该正常,可以下水试机了.
过流取样电阻0.22欧因该放到滤波电容后面,否则起动容易引起打嗝.
wjbpass
@yhliang2
后级因该正常,可以下水试机了.过流取样电阻0.22欧因该放到滤波电容后面,否则起动容易引起打嗝.
yitt
@wjbpass
你的意思是没有整流的交流电压是620V
高频电压用普通表是量不准的
你应该量整流后滤波电容上的电压
空载的话可能有950V以上
带载后在800V左右
闪了吗?
