企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
共模电感磁芯选择
共模电感磁芯选择
我要设计一个EMI滤波器,其中共模电感值为4mH其上电流最大为4A.想用Mn-Zn铁氧体磁环来做.想知道如何选择磁芯大小,型号?有计算公式吗
全部回复(5)
changtong
没有严格的公式,只要你的窗口够用,漏感产生的磁场不会饱和就OK
xuhob
**此帖已被管理员删除**
@deep_thought
建议用相对磁导率高的(10000以上)锰锌磁环或U型;理想的共模电感可以流任意大的电流,而不饱和.因为差模电流在2个绕组产生的磁通相互抵消.根据电流选择响应的线径就可以了.根据磁环的电感因数可以计算需要的匝数.Turns=sqrt(L/AL)------AL是电感因数2种绕线方法,2个绕组分开对称绕,或双线并绕.前者可以产生一定的差模电感效果.后者基本没差模效果.注意安规要求.如果共模电感接在交流输入的主线上,就需要2个绕组能耐足够的绝缘电压.有对应的绝缘措施.
樓上的不要誤導人家,MN-ZN Ui高,不是低.通常用作共模電感,NI-ZN ui低
deep_thought
理想的共模电感可以流任意大的电流, 而不饱和. 因为差模电流在2个绕组产生的磁通相互抵消.根据电流选择响应的线径就可以了.
根据磁环的电感因数可以计算需要的匝数.
2种绕线方法, 2个绕组分开对称绕, 或双线并绕. 前者可以产生一定的差模电感效果. 后者基本没差模效果.
注意安规要求. 如果共模电感接在交流输入的主线上, 就需要2个绕组能耐足够的绝缘电压. 有对应的绝缘措施.
deep_thought
@411322
樓上的不要誤導人家,MN-ZNUi高,不是低.通常用作共模電感,NI-ZNui低
谢谢提醒, 已经更正.
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
