电源开关输出电压过高寻求解决办法
电源开关输出电压过高寻求解决办法
电源开关为24VDC,2A,在第一次检测过程中,输入的保险丝烧坏后,检查其中有一个或2个IN4007,击穿,更换后就出现输入电压过高,更换了KA431的稳压管和光耦817,也没有用.这我是用低电压测试的,用220电压测试的时候,发现连接光耦817输出端负极的电阻冒烟.
全部回复(6)
luo52037
楼主说的是输入电压还是输出电压过高啊.
changtong
保护电路设计不好,中间还有损坏元件,比如电阻或者二极管都可能损坏,你用万用表测,表面可能看不出来,尤其贴片电阻
zzjhao
@luo52037
楼主说的是输入电压还是输出电压过高啊.
是输出电压过高,一般多在38VDC以上
zzjhao
@changtong
电压高的多在38VDC以上,降多降不下来
chendeya
@zzjhao
反馈设计不好点光藕的电阻多大,还有你你反馈到光藕副边不受控了,问题就在那边
l003zi
第一次 检测过程中,保险丝烧坏的原因一定要找出来,
不然隐患一定存在.
最好重新制作一个电路,全部元件换新. 你这个功率小,应该不难
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
ROHM新型控制器IC,为工业设备提供可靠动力
