RCC如何把功率做上去?
各位大侠,小弟用这图子做低压6W(18V/300MA)的调光电源,无论怎么调试就是调不出来,输出电流硬是提不上去,之前用EPC13调试,低压110V可做3W(9.5V/300MA),想做到6W去,现在改磁芯用ER20.5,却连3W也做不到了,不明白啊···小弟刚进这行业,对RCC也不是十分精通,边学边做,··恳请各路大侠指点感激不尽! 3324831245933645.pdf
全部回复(13)
@xiaoqin86
没人理睬麽,现在调试3W很勉强可以调出来,但6W还是悬着哦···频率太低了只有50~60KHZ,不知时要在多少KHZ才算正常
3W和6W你就改个变压器?其它参数都不改?呵呵,别把RCC当成工频变压器理解,呵呵.这个电路不好做,单弄个电流环吧,一只管子才几分钱.你这个电路在C5端产生的负压既是电流控制也是定电压控制,负载加重后这个控制点电压会上升,你反馈圈数和器件参数都要变(R8,9,C5),这不只是单一定电压动作.回头调好了R6,7别用那么大,效率会很低.还有D2之后连电容都不放?呵呵,省钱别省到这个份上,低压怎么做啊?要知道这里的吸入电流可别理解成直流啊.
@mutouren
感谢各位,当然了 ,变压器要改,其它参数也要相应调整的嘛···至于添加环路问题,因为是受板框决定了,添加不动,整流后不是不想加电容,实在没地方放了·长*宽*高=24*16*10MM,所以变压器用EE16是不是太大了?·只能在这高度下选磁芯了·现在要忙别的(领导总把咱这些人当超人用,案子一个跟一个,忙不过来,呵呵),这个先歇着半天再弄·,还有哦,具体D2作用是作甚么的,是不是一方面给C5放电,一方面给开关管下一个周期时迅速饱和?去掉D2时,有些机子输出闪烁,加CBB103才不会~~
@xiaoqin86
感谢各位,当然了,变压器要改,其它参数也要相应调整的嘛···至于添加环路问题,因为是受板框决定了,添加不动,整流后不是不想加电容,实在没地方放了·长*宽*高=24*16*10MM,所以变压器用EE16是不是太大了?·只能在这高度下选磁芯了·现在要忙别的(领导总把咱这些人当超人用,案子一个跟一个,忙不过来,呵呵),这个先歇着半天再弄·,还有哦,具体D2作用是作甚么的,是不是一方面给C5放电,一方面给开关管下一个周期时迅速饱和?去掉D2时,有些机子输出闪烁,加CBB103才不会~~
哎呀,效率奇低啊,AC110V 就才40%~44%之间,损耗都在哪啊··??目前参数:
磁芯 EPC13 NP:180T,NS:20T,NB:15T,LP=3.5MH
R9=150 OHM,R8=150 OHM, R7=2.4 OHM R6=220 OHM ,还有哦,下面这电流波形啥意思??
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324431.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324442.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 按是STOP暂停时总在这两图中间转化,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324703.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
当输出285MA/9.6V时波形是这样的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324769.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 上升斜率陡了 许多,趋向饱和哩·· ,,
现在先把LP改到2.5MH再试试··
现在先把LP改到2.5MH再试试··
@xiaoqin86
哎呀,效率奇低啊,AC110V就才40%~44%之间,损耗都在哪啊··??目前参数: 磁芯EPC13NP:180T,NS:20T,NB:15T,LP=3.5MH R9=150OHM,R8=150OHM,R7=2.4OHMR6=220OHM,还有哦,下面这电流波形啥意思??[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324431.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324442.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 按是STOP暂停时总在这两图中间转化,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324703.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 当输出285MA/9.6V时波形是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3324831246324769.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上升斜率陡了许多,趋向饱和哩·· ,, 现在先把LP改到2.5MH再试试··
你的开关管关短有问题吧!
