请惠龙乾 ccnbhj 采云之南 马鞍山 4位师傅帮忙 可控硅zx7-400s求助
请惠龙乾 ccnbhj 采云之南 马鞍山 4位师傅帮忙 可控硅zx7-400s求助 我不是做维修的 这两个焊机是我花了750块买的 两个坏的焊机 拆开一看两个都是1500UF160V电解暴了 一个机器上有4个这样的电容 两个机器 剩了3个 两一个完整的机器都拼不上
全部回复(26)
@姬晓飞
我的焊机是 这样的四川成都新峰有限公司出的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989654.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989668.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989828.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989934.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246011122.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我有两个这样的焊机 都是那4个1500UF160V的电解电容坏了 我换上的是4个2200UF450V的电解不知道别的地方 坏没坏 我看了 可控硅zx7-400s求助惠龙乾的帖子
采云之南师傅检查下 4538 401
马鞍山 师傅这是川焊的在我们这己不用了.你把IC1IC2IC3IC5及9014和9015都换了手到病除.这种机子修近百台了,我这主板一大堆都做废板了.
不知道我的别的地方坏没坏 我不懂电路记性还不怎么好 我拆了换电容后 不知道 接的对不对了 我的一个朋友会修电视他应该能修这东西 要是有电路图就好了 我下了让我们讨论焊机 里的焊接工程师手册了的264和262 还有263 不是完整的电路图吧 我没看懂
采云之南师傅检查下 4538 401
@姬晓飞
我有两个这样的焊机 都是那4个1500UF160V的电解电容坏了我换上的是4个2200UF450V的电解不知道别的地方坏没坏 我看了可控硅zx7-400s求助惠龙乾的帖子采云之南师傅检查下4538 401马鞍山师傅这是川焊的在我们这己不用了.你把IC1IC2IC3IC5及9014和9015都换了手到病除.这种机子修近百台了,我这主板一大堆都做废板了.不知道我的别的地方坏没坏 我不懂电路记性还不怎么好 我拆了换电容后 不知道接的对不对了我的一个朋友会修电视他应该能修这东西 要是有电路图就好了我下了让我们讨论焊机 里的焊接工程师手册了的264和262还有263 不是完整的电路图吧 我没看懂
ccnbhj 师傅 我的板上没有灯啊 一个都没有 还有就是你的这里有件 我的没有
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245990471.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我量了大饼硅和大饼2级管 还有3相桥敏快应该是好的
@姬晓飞
ccnbhj 师傅 我的板上没有灯啊 一个都没有 还有就是你的这里有件 我的没有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245990471.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">我量了大饼硅和大饼2级管 还有3相桥敏快应该是好的
这焊机是好像是川焊的内部结构,以前买了38台,修了十几台,其它的都给拆了.当时没主板,那个时候还做过这个焊机的主板!做的板子性能不是很好!
需要这个焊机的配件给说声,免费给你.
需要这个焊机的配件给说声,免费给你.
@nobilis
这焊机是好像是川焊的内部结构,以前买了38台,修了十几台,其它的都给拆了.当时没主板,那个时候还做过这个焊机的主板!做的板子性能不是很好!需要这个焊机的配件给说声,免费给你.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989654.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989668.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989828.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351245989934.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246011122.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@姬晓飞
您好 这里不能时时的聊 我加您吧 我的QQ号是1051092290 个位师傅都在忙 还是不肯帮我啊
这个借朋友给弄烧了 等焊机用啊 大伙帮帮我吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246110570.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@姬晓飞
这个借朋友给弄烧了 等焊机用啊 大伙帮帮我吧 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246110570.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
160v的电容应该是次级输出端的.主要耐压和容量要够.体积要大,工业级的.接线正负极接电容正负.他应该有一个装换开关.小档位接了两个电容.高档接了四个电容.维修时先加低电压看波形.
@姬晓飞
你把机器发过来.我给你修好,
@ccnbhj
ccnbhj 师傅
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246190440.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是我接后的样子 140A 400A的那个转换开关上出来一红一蓝两根线 蓝线我接的电容_ 红线接的另一个电容的_ 您的意思是 红线要接在另一个电容的的+吗 还有 那个电流的分流器接在电容的_ 对吧 坏的电容是4个1500UF160V 我换上的4个是时代上拆下来的 2200UF450V 不知道UF大了 行不行啊
@石石
你把机器发过来.我给你修好,
都不够 路费吧
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246251092.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246251104.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 这个也坏了
@姬晓飞
都不够 路费吧[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246251092.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2406351246251104.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> 这个也坏了
你好!!!你手上拿的是压敏电阻,过压值820伏,浪涌电流3KA,该件损坏说明供电电压过高造成.请检查整流桥,滤波电容要用CD13A-F 470u/350V DC.国产的为上海 天和牌.祝你成功!!!!0813-8892427
