关于LED驱动电源的讨论
关于led驱动电源的讨论,因考虑产品容易过认证和可靠性本话题主要讨论隔离式开关电源:
1.芯片的应用:如PI的TNY系列,TOP系列,ST的VIPER12,VIPER22,仙童的FSD200,摩托罗拉UC3842(3)等,主要讨论芯片的可靠性和性价比,价格等?
2.线路效率:隔离式开关电源一般在0.4-0.8,根据功率的大小在所变化,如何提高效率?
3.线路功率因数低,不加功率因数校正,一般在0.5左右,如果加功率因数校正,是PPFC还是APFC,如果加APFC,用什么芯片较好(如L6562等)?该注意些什么?
4.工作频率做到多少?
5.高频变压器使用的磁芯材料,材质(如PC40等)?磁芯大小规格对应做多少功率?  开气隙的大小?
6.生产和开发仪器?产品老化?
7.LED驱动电源,一般是用恒流方式,或者是先恒压再恒流.恒流芯片的讨论?
8.输入AC 90-264V 输出24VDC/6A ,恒流精度±3%,效率大于90%,功率因素大于90% ,纹波、噪声<100mV ,隔离式,符合这些条件的led驱动电源有哪些方案?
    请参与讨论,不吝赐教!
全部回复(12)
szevwell
用SA7527直接做单级PFC就好了!只是输出纹波会高一些!
larry98012
LED驱动IC实在太多啦,但价格呢,都没有讨论价格啊!!!!
clarkxlh
@larry98012
此帖已被删除
gxsgxs
@clarkxlh
此帖已被删除
请用过SA7527的朋友说说.
gxsgxs
@gxsgxs
请用过SA7527的朋友说说.
不知道SA7527输出纹波会高,对LED是否有影响?能否符合和通过国外标准认证?恒流精度以及其它参数在生产中的一致性好不好控制?对高频变压器的绕制工艺是否要求高?请用过的朋友说说,谢谢!我想支持国产IC,但我也关注产品的可靠性!
szevwell
@gxsgxs
单级PFC其它都是不错的,就是输出纹波高一些!
gxsgxs
@szevwell
SA7527做电源, 输出纹波在1.5V左右,不知道对LED稳定性是否有影响?
szevwell
@gxsgxs
SA7527做电源,输出纹波在1.5V左右,不知道对LED稳定性是否有影响?
做LED的兄弟来说说吧!实际上现在这样做的人很多!
yangtze111
这些芯片中,UC3842用的比较多吧
UC3842
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246439934.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
仙童的FSD200
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246439991.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这两个的内部结构都差不多,还有个TL3843也差不多的,就是没具体用过,不知道怎么对比这些芯片的性价比.
这几款芯片的外围电路也都大概类似吧!
yangtze111
@yangtze111
ST的VIPER12,VIPER22,仙童的FSD200,摩托罗拉UC3842这些芯片中,UC3842用的比较多吧UC3842[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246439934.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">仙童的FSD200[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246439991.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这两个的内部结构都差不多,还有个TL3843也差不多的,就是没具体用过,不知道怎么对比这些芯片的性价比.这几款芯片的外围电路也都大概类似吧!
TL3843
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246440229.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gxsgxs
@yangtze111
TL3843[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3116121246440229.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢捧场!
gxsgxs
@gxsgxs
谢谢捧场!
SA7527纹波电流和电压会影响LED发光效率?
