光耦的部分参数怎么设定
如题:R37与R38应该怎么进行设定参数
全部回复(25)
@zyb123
顶下
TL431的死区电流为1mA,也就是R37的电流接近于零时,也要保证TL431有1mA,1.2V/1mA=1.2K即可.R38是为了保证死区电流的大小,也就是为光电二极管提供偏置电压,R38可要也可不要,当输出电压小于7.5v时应该考虑必须使用,原因是这里的R38既然是提供TL431死区电流的,那么在发光二极管导通电压不足时才有用.如果发光二极管能够导通,就可以提供TL431 足够的死区电流,如果Vo很低的时候,计算方法就改为R38=(Vo-Vk)/1mA(这里Vk=Vr-0.7=1.8v)(Vr是431的基准电压,Vk是431的阴极电压);当Vo=3.3V时R38 从死区电流的角度看临界最大值R38=(3.3-1.8)/1mA=1.5k,从TL431限流保护的角度看临界最小值为R38=(3.3-1.8)/100mA=15Ω. 当Vo较高的时候,也就是Vo大于Vk+Vd的时候,也就是差不多7.5v以上时,TL431所需的死区电流可以通过发光二极管的导通提供,所以这是可以不用R38.
@mbyd
TL431的死区电流为1mA,也就是R37的电流接近于零时,也要保证TL431有1mA,1.2V/1mA=1.2K即可.R38是为了保证死区电流的大小,也就是为光电二极管提供偏置电压,R38可要也可不要,当输出电压小于7.5v时应该考虑必须使用,原因是这里的R38既然是提供TL431死区电流的,那么在发光二极管导通电压不足时才有用.如果发光二极管能够导通,就可以提供TL431足够的死区电流,如果Vo很低的时候,计算方法就改为R38=(Vo-Vk)/1mA(这里Vk=Vr-0.7=1.8v)(Vr是431的基准电压,Vk是431的阴极电压);当Vo=3.3V时R38从死区电流的角度看临界最大值R38=(3.3-1.8)/1mA=1.5k,从TL431限流保护的角度看临界最小值为R38=(3.3-1.8)/100mA=15Ω.当Vo较高的时候,也就是Vo大于Vk+Vd的时候,也就是差不多7.5v以上时,TL431所需的死区电流可以通过发光二极管的导通提供,所以这是可以不用R38.
“TL431的死区电流为1mA,也就是R37的电流接近于零时,也要保证TL431有1mA,1.2V/1mA=1.2K即可”
这个1.2V是怎么来的?
个人以为,R37就是一个限流电阻,兼顾电流过大或过小
这个1.2V是怎么来的?
@mbyd
顶一下!
@mbyd
高手,
请问光耦的次级电路如果是接3842的com脚的话(Pin2 VFB接地)
次级应该怎么接呢.为什么?
次级应该怎么接呢.为什么?
@mbyd
去掉R38,会怎样?
个人使用经历如下:
1,有无R38,对增益/相位不会产生明显影响;
2,去掉R38,对实现空载功耗小于0.3W(或客户要求加严到小于0.2W)比较有效.
个人使用经历如下:
@mbyd
顶
